Установка на Узам 3318 Азлк 21412 (Marshal)
Been thanked: 133 times
Post 04 Sep 2016, 18:21
Re: Установка на Узам 3318 Азлк 21412
Marshal wrote:Добавлю еще пару фоток.Инсталяция отложена,машина в покраске :(
Манометр временно,проконтролировать небольшой косячок.У УЗАМа межцентровое 104 мм,а у Волгорампы-106
Рампа не переваривалась-держит ;) ,а может и оставлю на постоянку.Вот так замечательно приделался РХХ :D
Правда красиво :?: ДПДЗ -Волга.
Молодца, красиво) варился коллектор?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 18 Jun 2017, 12:30
Re: Установка на Узам 3318 Азлк 21412 (Marshal)
Доброго здоровья,Уважаемое собрание! Спешу внести ясность в вопрос с BIP-373,
Поднимался тут viewtopic.php?f=10&t=255&start=80.Все нормально(здесь должен быть
мой довольныы фейс :D ),все работает.Косяк был мой.При установке ключей на радиатор болтики чуточку поджевали изолирующую подкладушку(на 2-х ключах).Пока до меня дошло,спалил 3 предохранителя и разобрал пол-автомобиля.Коллекторы 2-х транзисторов замкнулись между собой и на массу :!: Устранил,завел,прогрето до рабочей температуры.На фото температура радиатора.Буду убирать тумбочку из коммутаторов и ставить один :D
Спасибо за внимание.
Marshal
Post 11 Aug 2017, 19:20
Продолжаем наполнять отчет для всеобщего обозрения.
Глядя на все увеличивающуюся кучу сломанных копий по поводу степ РХХ,
И положительный опыт пользователей (aq47,у него ШИМ РХХ на мерсе,не жалуется)-решил
из этого
переделать в
это
Еще собрал блок предохранителей и реле специально для Secu.Релюшки из Китая,контакты внутри
запаралелены по 2шт.,пишут 80 ампер,светятся под капотом прикольно,+ контроль работы
Ну и собственно виновник всех движений
Продолжение следует... с божьей помощью и при наличии времени :)
Есть еще новшество,когда убрал тумбочку из коммутаторов,появилось место то приделал
другой воздухан,опять же с прицелом на инж. ;)
Post 11 Aug 2017, 22:30
Marshal wrote:Продолжаем наполнять отчет для всеобщего обозрения.
чистенько, красиво, а у меня всё маслом закидывает) то из сапуна, то еще откуда
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 48 times
Post 19 Jan 2018, 10:33
Маршал, можете поделиться примерными размерами или эскизами/чертежами кронштейна для ИКЗ с крепление на шпильки клапанной крышки?!
Спасибо.
Marshal
Post 23 Jan 2018, 07:09
KOTT 2,0L wrote:Маршал, можете поделиться примерными размерами или эскизами/чертежами кронштейна для ИКЗ с крепление на шпильки клапанной крышки?!
Спасибо.
Эскизов а тем более чертежей в природе не существует-),все делалось на ходу.
Ал. профиль 25х12.5(ручка от совдеповской электродуховки),3 медных полоски 20(18)х3(4)-ножи от
электрорубильника.Были стальные,не выдержали вибрации ,лопнули 2шт по отверстию,
которое на шпильку.Ну и шпильки изготовить длинные(размер по месту) из расчета
тело+прокладка+крышкка+шайба+гайка+шайба+полоса+шайба+гайка.
Крутим 2 крайних полоски,ложим на них профиль и выгибаем-размечаем.
Полоски к профилю-на ал.заклепочник. Средина уже по месту.
Позже постараюсь добавить подробнее фотки ;)
KOTT 2,0L
Post 24 Jan 2018, 08:58
Спасибо.
Спасибо, я примерно так тоже думаю делать крепление для ИКЗ - по месту! :-) за фото поподробнее буду премного благодарен!
Marshal
Post 24 Jan 2018, 20:02
KOTT 2,0L wrote: за фото поподробнее буду премного благодарен!
Чего-то наснимал в потьмах для КОТТ 2.0L,может будет полезно :)
KOTT 2,0L
Post 29 Jan 2018, 12:36
Спасибо! Сложил в копилочку ИКЗ!
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 43 times
Been thanked: 11 times
Post 26 Mar 2018, 22:02
А есть подробное описание установки ДФ
Return to Москвич
Users browsing this forum: Виктор Мироненко1 and 1 guest
