secu на 2141
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 19 May 2016, 21:17
Re: secu на 2141
Экран проводов дуи и дно куда подключен?
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 40 times
Post 20 May 2016, 00:14
Re: secu на 2141
R62 себе поставил 22 килоома. Между LM 293 и процем стоит оптопара. В блоке доустановил тантал К53-14 по питанию. Датчик коленвала вкрутил и забыл, что он есть. Запасной в бардачке. При работе двигателя ошибок синхронизации не видел вообще. В резервном блоке на макетке, процессор в дипе, масса общая без разделения, ошибок нет. Аккумулятор в багажнике. ВАЗ 2103.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 20 May 2016, 04:54
Re: secu на 2141
viktor@strelec wrote:Экран проводов дуи и дно куда подключен?
Не помню. Смотреть надо
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 22 May 2016, 13:59
Re: secu на 2141
по инструкции на минус авто
но причина скорее в другом. колодке коммутатора завелося кз. исправил. сейчас пробовал. ошибок нет
но лампа СЕ горит постоянно. тоесть без ошибок она горит а при ошибках гаснет. как исправить
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 22 May 2016, 14:46
Re: secu на 2141
перепрошил на версию 3,9 пока все нормально
при следующей возможности попробую запустить на СЕКУ
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 22 May 2016, 14:55
Re: secu на 2141
хочу импортировать карты УОЗ скачаные с сайта
не получается
либо неправильный размер файла либо не знаю как загрузить.
файлы S3F
некоторые карты удалось загрузить
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 22 May 2016, 16:45
Re: secu на 2141
Даные прошивки--действия над прошивкой--Импорт--импорт таблиц из S3F
Post 22 May 2016, 17:00
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:ошибок нет
Поставь инверсию на СЕ и всё будит ок, наверное залил прошивку 6-й ревизии вместо 9-й
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 22 May 2016, 19:20
Re: secu на 2141
сейчас не горит
я правильно понимаю это 6
secu-3t_m644_rev6
а это 9
secu-3t_m644_rev9
по сути одно то тоже
в чем отличие?
Post 22 May 2016, 20:18
Re: secu на 2141
В названии и схеме.
Return to Москвич
