secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 11:33
Re: secu на 2141
viktor@strelec wrote:А заводится двиг вообще?
пока на штатной системе зажигания КЗ. коммутатор дохлый. с СЕКУ сигнал на коммутатор есть с коммутатора на катушку нету
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 11:38
Re: secu на 2141
при зазоре ДУИ 6мм обороты перестал показывать
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 19 May 2016, 11:43
Re: secu на 2141
Эксперементировали, ставили другое количество зубьев маховика, и зубьев до вмт, двиг работает хоть и с ошибками, и начинаются перебоии но работает. В чём и прикол дуи-дно что если хандрит то трудно понять что именно.
Не перепутал количество зубьев маховика и количество зубьев до вмт?
Post 19 May 2016, 11:46
Re: secu на 2141
При работающем двигателе ошибка синхронизации тоже появляется?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 11:50
Re: secu на 2141
viktor@strelec wrote:Эксперементировали, ставили другое количество зубьев маховика, и зубьев до вмт, двиг работает хоть и с ошибками, и начинаются перебоии но работает. В чём и прикол дуи-дно что если хандрит то трудно понять что именно.
количество зубьев маховика просчитано несколько раз. двигатель запасной лежит в гараже. посчитать нет проблем
количество зубьев маховика и до вмт не перепутано. маховик 115 до вмт 25. менеджер не даст до вмт поставить 115
при работающем двигателе ошибка тоже появляется
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 19 May 2016, 12:03
Re: secu на 2141
При переходе на версию 4.4 я не смог завести двигатель, пока не поставил инверсию сигнала во вкладке переназначение входов. Не отображал обороты менеджер. До этого стояла 4.3 и всё работало без инверсий. Ошибка дпкв проскакивает при пуске двигателя, забил на неё.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 12:10
Re: secu на 2141
AndyS wrote:При переходе на версию 4.4 я не смог завести двигатель, пока не поставил инверсию сигнала во вкладке переназначение входов. Не отображал обороты менеджер. До этого стояла 4.3 и всё работало без инверсий. Ошибка дпкв проскакивает при пуске двигателя, забил на неё.
инверсию чего переустановил
Post 19 May 2016, 12:14
Re: secu на 2141
Наверное прошил прошивкой 6-й ревизии
Post 19 May 2016, 12:19
Re: secu на 2141
ALEKC-74 штифт дно правильно установлен?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 12:34
Re: secu на 2141
viktor@strelec wrote:ALEKC-74 штифт дно правильно установлен?
что именно.
напротив датчика с зазором 1мм что еще можно напутать
кстати на версии 4,3 ошибок не было. пробую перепрошить на 4,3 что то не получается. открывать менеджером который сейчас(3,9) или менеджером 4,3
Return to Москвич
