secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 16 May 2016, 19:28
Re: secu на 2141
Вроде одна. Так как перед тем как открыть перепрошил рекомендуемой прошивкой.в ававрийном режиме с перемычкой
Потом несколько раз отключался/подключался для пробы
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 17 May 2016, 06:06
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:перепрошил рекомендуемой прошивкой.в ававрийном режиме с перемычкой
и сбросил эпром?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 17 May 2016, 10:39
Re: secu на 2141
Не помню
Сегодня еще раз попробую. Сброс зачем?
И что потом делать?
Флэш из secu читается
Post 17 May 2016, 12:18
Re: secu на 2141
EEPROM это копия резервной области памяти микроконтроллера(в дальнейшем МК), в ней находятся карты и параметры которые сейчас используются на автомобиле, то есть те которые вы откатываете онлайн.
Flash, т.е прошивка это файл где находится алгоритм по которому будет работать Secu, правильное расположение и переназначение пинов(выходов) МК на которые мы вешаем все устройства, 4 варианта таблиц и основные параметры(или резервные параметры, типа обороты стартера итд).
Теперь о фактической стороне, что такое EEPROM и Flash.
EEPROM это так называемая энергонезависимая память МК в которой сохраняются данные, которые если отключить МК от питания сохранятся.
FLASH это раздел памяти как Жесткий диск на компьютере, там хранится основная информация(то есть код необходимый для работы)
Теперь о работе менеджера с прошивками и EEPROM.
Скачивать и записывать на Secu EEPROM необходимо для резервного копирования таблиц и параметров на которых Ваша машина ездит, то есть вы допустим настроили УОЗ и параметры ХХ, а потом решаете сменить прошивку. Так как вам нужно будет сбрасывать EEPROM при перепрошивке, то Вы скачиваете EEPROM на котором сейчас ездит автомобиль, скачиваете новую прошивку, далее открываете новую прошивку менеджером, нажимаете Действия с прошивкой->Импорт резервных параметров из EEPROM, таким образом мы восстанавливаем наши параметры запуска, хх, ЭПХХ, ДПКВ и др. Затем делаете Действия с прошивкой->Импорт таблиц из EEPROM, откроется окно с предложением заменить одну из имеющихся в прошивке карт, картой из EEPROM. Заменяем карту и получаем те УОЗ на которых мы ездили уже в новой прошивке. Затем настраиваем выходы I\O и можно закачивать прошивку в Secu.
Когда мы хотим обновить прошивку, нам необходимо уточнить какой у нас стоит процессор, допустим это Atmega 644, мы ищем прошивку под этот процессор, открываем ее в менеджере, настраиваем по своему усмотрению, сохраняем, потом идём в машину и с помощью кнопки Действия с прошивкой->Записать Flash из файла записываем нашу прошивку в Secu, и сбрасываем EEPROM, если версия прошивки изменилась. Это нужно делать потому что новая прошивка по другому записывает данные в EEPROM и если его не стереть получится белеберда, так что если номер прошивки меняется-меняем EEPROM путём его сброса. Важно что бы у вас был менеджер той же версии что и прошивка, в противном случае вы не сможете подключиться к Secu ПОСЛЕ прошивки, до момента пока не обновите менеджер.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 17 May 2016, 13:09
Re: secu на 2141
вот Спасибо !!!
теперь это много раз вдумчиво неспеша прочесть и попробовать, тогда в голове все встанет на свои места
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 08:50
Re: secu на 2141
пытаюсь запустить
при включении стартера на пару сек загорается лампа СЕ. открываю вкладку Сheck Engine ошибок нет, но при прочтении записаных ошибок показывает ошибку синхронизации ДПКВ. установлены ДНО и ДУИ. количество зубьев и количество зубьев до ВМТ установлено. раздача трамблерная
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 09:27
Re: secu на 2141
считываю ошибки в реальном времени. иногда подмигивает ошибка синхронизации ДПКВ.
фронт пробовал менять в различных вариантах. одинаково. количество зубьев до ВТ тоже пробовал менять на один в плюс и один в минус все так же
пока работает на штаттной системе зажигания
Post 19 May 2016, 09:36
Re: secu на 2141
Увилич зазоры между зубъями и датчиками пока не пропадут ошибки.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 09:57
Re: secu на 2141
попробую
там и так около 1,5 мм
идо сегодншяшнего дня при пробных подключениях зажигание стояло ровно теперь стрелка скачет
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 19 May 2016, 10:35
Re: secu на 2141
добавил 0,5 мм вроде стало меньше но всеравно есть
Return to Москвич
