secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 19:59
Re: secu на 2141
Перемычку нашел. Пробовал сбросить. Не помогло
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 20:07
Re: secu на 2141
Объясните дураку как прошивку в коробочку засунуть и карты УОЗ
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 29 Apr 2016, 20:56
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:Объясните дураку как прошивку в коробочку засунуть и карты УОЗ
Тебе не нужна чья либо прошивка, а только карты- делается экспорт карт какие карты выбираешь галочками, при этом свою базовую прошивку ты не меняешь, потому как на каждом блоке калибруется ацп, когда меняешь прошивку, предъидущую нужно сохранить, чтоб знать какие были калибровки.
Когда прошивку записывал флэш из файла в секу процес завершился ?? не прирвал случайно? должно было после записи сразу же прирватся связь с менеджером в этом случае это нормально нужно как я написал сбросить эпром и открывать уже менеджером с нового релиза с названием " secu-3_software_release_13042016.zip" в менеджере нужно указать активный компорт, если нигде не накосячил всё должно соиденится, если неконектится значит гдето чтото не так, тогда ставим перемычку на штырьки бутлоадер, в менеджере в разделе данные прошивки ставим галочку бутлоадер запущен аварийно и пробуем считать прошивку "прочитать флэш" если прочитает можно будет записать флеш, сбросить эпром и пробовать конектится , попробуй старый и новый менеджер- если непоможет тогда програматор нужен будет.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 30 Apr 2016, 19:22
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:из моей предыдущей темы
STC wrote:Залей вот эту прошивку http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 9_hall.a90
что это и для чего. куда залить как залить???
Post 01 May 2016, 08:24
Re: secu на 2141
Для того чтоб чтото заливать (перепрошивать) тебе нужно востановить связь с блоком, если с блоком не свяжешься то только програматор спасёт.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 01 May 2016, 19:29
Re: secu на 2141
Приеду из командировки. Буду пробовать. Менеджер 4,4 скачал
Помню вспывало окно что прошивка изменена. Сохранить или нет.
Надеюсь все получится
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 May 2016, 12:41
Re: secu на 2141
связь с блоком есть
панель приборов не работает. что делать?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 May 2016, 12:44
Re: secu на 2141
упс
окрылась менеджером 3.9
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 15 May 2016, 12:57
Re: secu на 2141
вроде все показывает и работает
что нужно сделать дальше и нужно ли?
можно пробовать подключать катушку и заводить
Post 16 May 2016, 11:27
Re: secu на 2141
Определись для себя, одна и та же сейчас прошивка в эпроме и в флэш, а то сбросишь эпром и опять будишь искать чем открыть.
Return to Москвич
