secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 12:08
Re: secu на 2141
порт активен. менеджер открывается
значения датчиков не активны. стало после прошивки. как вернуть обратно не знаю
настройки. значение плптформа какой должно стоять. винда 7
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 29 Apr 2016, 13:31
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:порт активен. менеджер открывается
Так бывает если менеджер и прошивка разных релизов, нужен менеджер с того же релиза что и прошивка залитая в блок.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 13:53
Re: secu на 2141
как узнать что у меня теперь там и как залить свежую ниче не получается
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 13:54
Re: secu на 2141
желательно пошагово как залить прошивку и нужные мне карты
Post 29 Apr 2016, 13:57
Re: secu на 2141
где взял прошивку которую залил в блок помнишь?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 14:32
Re: secu на 2141
Post 29 Apr 2016, 14:43
Re: secu на 2141
Эту прошивку будет открывать менеджер с последнего релиза 4.4, скачай последний релиз , и попробуй если не законектится сбрось эпром перемычкой (на.плате четыре штырёчка они потписаны бутл и эпром буржуйскими буквами, при откллюч пит ставишь перемычку на эпром, включаешь питание на полминуты, выключаншь питание и сниманшь перемычку-эпром сброшен.)
вот сдесь
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... /released/
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 15:46
Re: secu на 2141
перемычек не нашел. фотки платы сделаю чють позже
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 15:49
Re: secu на 2141
я не настоящий програмист. я только учусь
ALEKC-74 wrote:желательно пошагово как залить прошивку и нужные мне карты
Post 29 Apr 2016, 17:14
Re: secu на 2141
По ссылке скачай менеджер 04.2016
Если смотреть на плату со стороны разъёма перемычки будут рядом возле большёго микропроцессора в правом нижем углу. там на этих штырёчках одета клипса, её сниманшь и одеваешь на штырёчки которые потписаны епром.
Return to Москвич
