secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 27 May 2016, 14:48
Re: secu на 2141
ура. я запустился и даже поехал
научите правильно редактировать карты
сейчас хорошо на первой камере, при тапке в пол детонация
я правильно понимаю, галочка нулевой угол и коррекция позволяют выставить зажигание по ВМТ . потом ее нужно будет снять
секу оказалась капризной с моим стробоскопом начинает дурить. вот такой
http://autoflit.ru/uploads/posts/2016-0 ... fu-960.jpg
подключается к ВВ проводу первого цилиндра (трамблерная раздача) судя по всему провод с простой медной жилой. смогу ли я этим стробоскопом настраивать если экранировать провод или заменить на провод с сопротивлением
и еще секу не хотела работать с реле бензонасоса (установлено до секу). реле получает сигнал с катушки и тогда только включается, пришлось перейти на обычное реле
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 27 May 2016, 21:51
Re: secu на 2141
как настраивать ДД не нашел описания
Poligraf77
Your CAR: Opel Kadett E 13NB
Post 28 May 2016, 00:50
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:как настраивать ДД не нашел описания
Вот
viewtopic.php?f=15&t=218
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 28 May 2016, 18:27
Re: secu на 2141
спасибо
будем пробовать
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 05 Jun 2016, 18:34
Re: secu на 2141
оказывается у меня была отключен контроль детонации
включил. появилась ошибка обнаружена детонация при том что двигатель работает на холостых. после прогрева прим до 50 ошибка пропала
в чем проблема?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 06 Jun 2016, 08:29
Re: secu на 2141
Уже несколько раз находил предупреждения - для корректной работы с датчиком детонации ДВС должен быть полностью исправен. ГРМ в норме? Поршневая новая? Что с развесовкой по поршневой? Думаю вариантов можеть быть масса. Ну и не стоит исключать правильность установки ДД и его работоспособность.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 06 Jun 2016, 08:44
Re: secu на 2141
Jora wrote:Уже несколько раз находил предупреждения - для корректной работы с датчиком детонации ДВС должен быть полностью исправен. ГРМ в норме? Поршневая новая? Что с развесовкой по поршневой? Думаю вариантов можеть быть масса. Ну и не стоит исключать правильность установки ДД и его работоспособность.
Вы наверное находили предупреждения для стандартных мозгов где в большенстве своем не стоит отдельного процессора детонации!!! Выше давали ссылку на настройку контроля детонации в SECU ознакомьтесь пожалуйста и потом давайте совет......... с помощью аттенюатора и подбора частоты можно и с грохочущей цепью подстроиться(но конечно лучше с исправной :D :D ). Ну и по поводу развесовки поршневой..... это вы со зла.... на шум двигла(особенно совецкого автопрома) развесовка никак не повлияет.... :D :D :D
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Post 06 Jun 2016, 09:51
Re: secu на 2141
Ушел курить мануал)) Спасибо за дельное замечание ;)
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 06 Jun 2016, 21:27
Re: secu на 2141
есть подозрение что на холодную постукивает поршень. после прогрева все хорошо. пока контроль детонации отключил
да и место установки ДД думаю не самое правильное.
с правой стороны перед выпускным коллектором есть глухое отверстие. туда и поставил.
заводское место для ДД на УЗАМ между вторым и третим цилиндрами с левой стороны.
на моем блоке прилив есть, а вот просверлить и нарезать резьбу без снятия впускного коллектора не получится. оставлю пока так
Your CAR: Ваз
Post 07 Jun 2016, 08:30
Re: secu на 2141
Можно попробовать перекрутить ДД на одну из шпилек впускного коллектора.....стука от поршневой там поменьше будет а детонационные процессы в КС рождаются поэтому датчик крепить к головке или около..... И следите за затяжкой гайки которой поджимаете ДД.
Return to Москвич
