secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 07 Apr 2016, 06:07
Re: secu на 2141
Ок. Посмотрю
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 09 Apr 2016, 17:23
Re: secu на 2141
никак немогу включить
использовать ДХ для вход ДПКВ
строка неактиана
вкладку с шириной шторки ДХ то же не вижу
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 09 Apr 2016, 20:52
Re: secu на 2141
прочитай из блока и выложи тут прошивку.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 09 Apr 2016, 21:00
Re: secu на 2141
как
я понимаю что чегото не понимаю но что не понимаю
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 09 Apr 2016, 21:05
Re: secu на 2141
еще кроме вазовских прошивок немогу найти в secu и загрузить москвичевские
вроде что то записал а выборе прошивок вижу толь 2108 и классику
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 10 Apr 2016, 08:41
Re: secu на 2141
думал я думал и пришел к выводу что в моей прошивке синхронизация от ДХ не работает или не предусмотрена
буду ставить датчики ДНО и ДУИ благо отверстия в картере есть с завода и проводка приготовлена. хотел позже их поставить
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 11:06
Re: secu на 2141
поставил ДНО и ДУИ. показывает обороты зажигание и все остальное
пытался записать москвичевскую прошивку в блок. видимо что то не так нажал. записал флеш из файла. теперь датчики не ппоказывают значения
связи с блоком нет
что делать
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 11:07
Re: secu на 2141
вроде связь есть но приборы не активны
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 29 Apr 2016, 11:22
Re: secu на 2141
при открытии менеджера
ошибка 5. отказано в доступе
Has thanked: 311 times
Been thanked: 139 times
Post 29 Apr 2016, 11:44
Re: secu на 2141
ALEKC-74 wrote:при открытии менеджера
Неактивен компорт, нужно через меню пуск-система-компорты. посмотреть какой ком активен и в менеджере в настройках его прописать.
Return to Москвич
