secu на 2141
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 31 Mar 2016, 21:14
secu на 2141
начало здесь
viewtopic.php?f=14&t=731&start=50#p20966
пробую подключить
трамблерная раздача
вопрос первый
на схемах подключения ДХ запитан от МАР+ а у меня от штатной проводки, от коммутатора
как правильно?
как посмотреть под какой двигатель залита прошивка и как ее туда залить если ее нет?
ALEKC-74 wrote:штатная система искру дает. при подключении через секу, искры нет.
либо нет карт либо я их не включил. вопрос как
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 31 Mar 2016, 21:21
Re: secu на 2141
как правильно?
И так и так можно.
Прошивка там есть. Все блоки проверяются.
Вы установили USB драйвер с нашего сайта?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 31 Mar 2016, 21:24
Re: secu на 2141
да. подключился
увидел работу температурного датчика и ДАД
на холостых была пульсация. вставил в трубку жиклер 100 от солекса. пульсаций нет реагирует быстро
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 31 Mar 2016, 21:26
Re: secu на 2141
я имею в виду карты там есть или нет и как их увидеть. ведь искры при подключении через секу нет
Post 01 Apr 2016, 15:44
Re: secu на 2141
Есть конечно. Вкладка "Данные прошивки", прочитать прошивку из SECU-3.
На первой вкладке менеджера:
Посмотри какие наборы таблиц выбраны на вкладке параметров "Функции"
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 04 Apr 2016, 19:06
Re: secu на 2141
Еще вопрос
при трамблерной раздаче нужно настраивать время накопления
И параметры ДАД установлен газелевский
Post 04 Apr 2016, 22:15
Re: secu на 2141
Если используется обычный коммутатор, то не нужно настраивать время накопления.
Зайди на вкладку параметров "Функции" вроде, там есть кнопка калькулятора. Вбей туда параметры ДАД.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 06 Apr 2016, 20:06
Re: secu на 2141
ковырялся сегодня в secu нашел прошивки под ВАЗ двигатель а москвичевских не нашел. плохо искал или их там нет?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 06 Apr 2016, 21:10
Re: secu на 2141
из предыдущей темы
STC wrote:Залей вот эту прошивку http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 9_hall.a90
что это и для чего. куда залить как залить
Post 06 Apr 2016, 22:32
Re: secu на 2141
Вкладка "Данные прошивки", там есть пункт в меню "Записать прошивку в SECU-3 из файла".
Return to Москвич
