Установка Secu-3T на М-412 УЗАМ 1,8 ДХ, трамблер.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 28 Sep 2015, 17:38
Re: Установка Secu-3T на М-412 УЗАМ 1,8 ДХ, трамблер.
oversider wrote:
darxfame wrote:Наверное нужно уже карб регулировать
Разве что уровень проверить. Как раз неделю назад был глюк с иглой - новую купил, но ещё не ставил, старую удалось привести в чувство. А так на БСЗ с карбюратором не было вообще никаких проблем.
Сегодня покатался больше - этот провал при разгоне есть и на других оборотах - при резком нажатии на педаль газа стартует хорошо, но потом обороты набирает медленно (относительно медленно, если ехать в спокойной манере, то этого провала и не заметно), проходит пара секунд и двигатель начинает раскручиваться шустро.
Проверь углы в прошивке, попробуй другие поставить... у тебя солекс? попробуй подрегулировать носики УН
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 28 Sep 2015, 19:54
Подредактируй УОЗ на "высоких" расходах. Может повысить нужно УОЗ в тех местах если детонации нет во время разгона.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 168 times
Been thanked: 42 times
Post 29 Sep 2015, 07:53
Лучше всего будет редактировать рабочу карту с помощником-штурманом, и ещё хороший ориентир - по звуку - если во время этих "затыков" в разгоне явно слышится звук "муууу" из под капота - значит зажигание точно позднее. Особенно это "мууу" хорошо слышно если снять воздушный фильтр. Или в мотор с низкой компрессией залить 91-93 бензин. Задирай сразу градусов на 5 в тех точках где есть провал и вокруг них на 2-3 градуса, т.к. процессор делает интерполяцию по соседним точкам ( если неправильно выразился, STC поправь меня плииз).
oversider
Your CAR: М-412
Has thanked: 8 times
Post 07 Oct 2015, 06:13
Проблема таки в карбюраторе. Когда в первый раз неправильно выставил трамблёр, хлопки были не только в глушитель, но и в карбюратор, видимо какой-то плавающий засор возник.
Поменял иглу, носик УН и воздушный фильтр (карб - солекс 21073), разницы не почувствовал. Чуть вытягиваешь подсос - двигатель начинает работать идеально, задвигаешь - тупит, чувствуются рывки при разгоне. Через пару дней ИНОГДА двигатель начинал работать хорошо и без подсоса. Ещё через пару дней проблема ушла полностью.
Так что сейчас я полностью доволен. Москвич резв как никогда. :D
Но как получу зарплату, так сменю и топливный фильтр и заеду к карбюраторщику. Надо уж промыть-прочистить карбюратор полностью.
oversider
Your CAR: М-412
Post 25 Jan 2016, 21:48
C предыдущей записи прошло почти 4 месяца. МПСЗ работает без проблем. В морозы заводится хорошо. Перепробовал разные кривые, больше всего понравился набор от DGrees.
Post 25 Jan 2016, 22:34
oversider wrote:C предыдущей записи прошло почти 4 месяца. МПСЗ работает без проблем. В морозы заводится хорошо. Перепробовал разные кривые, больше всего понравился набор от DGrees.
Ну для стока карты DGrees очень неплохи)
Return to Москвич
