Установка Secu-3T на М-412 УЗАМ 1,8 ДХ, трамблер.
oversider
Your CAR: М-412
Has thanked: 8 times
Post 22 Sep 2015, 17:34
Re: Установка Secu-3T на М-412 УЗАМ 1,8 ДХ, трамблер.
Что-то я делаю не так, только не пойму что.
Стробоскопом выставляю нулевой угол - ХХ очень нестабильный, обороты низкие. Если включить регулятор ХХ, всё становится ещё хуже. Кручу трамблёр в опережение градусов на 15 - ХХ становится ровным. И едет машина лучше.
И трамблёр крутил и отдельно шторку перемещал - результат один.
Наверное пока оставлю так. На картах 3313 и 3317 едет очень даже хорошо. Даже на непрогретом моторе.
А по весне будет ДПКВ.
Has thanked: 398 times
Post 22 Sep 2015, 21:13
STC, нужно отключить регулятор ХХ с помощью УОЗ по умолчанию. Кто настроил систему, тогда пусть включают, а то вот как получается - настраивают 0 угол и включают регулятор зачем-то. :?:
Карту ХХ везде по умолчанию сделать как заложена в Январе 7.2 для ВАЗ 2111 и ВАЗ 2106, я где-то их выкладывал.
Люди ходят по одним и тем же граблям.
Это не критика, просто хочется помочь ;) .
oversider, зачем включать регулятор при настройке ВМТ?
Нулевой УОЗ нужен, чтобы поймать метку в ВМТ и всё. С этой галочкой авто нормально работать не будет.
А вот после настройки ВМТ, нужно снять галочку и настраивать карту ХХ, Рабочую карту и т.д.
Удачи.
oversider
Your CAR: М-412
Post 23 Sep 2015, 04:20
alvikagal wrote:STC, нужно отключить регулятор ХХ с помощью УОЗ по умолчанию. Кто настроил систему, тогда пусть включают, а то вот как получается - настраивают 0 угол и включают регулятор зачем-то. :?:
Удачи.
при настройке галочку и не ставил. Поймал метку стробоскопом. Зафиксировал трамблёр. Двигатель работает неустойчиво. Убрал галочку "нулевой угол" в менеджере - становится чуть лучше, но всё равно обороты низкие, плавают, двигатель дёргает. И только после этого на пробу ставлю галочку регулятора ХХ. Ещё хуже. Кручу трамблёр в опережение на 15 градусов - и ХХ в норме и можно включить регулятор - теперь он работает адекватно. Получается что зажигание слишком раннее во всём диапазоне, но вчера поездил, детонации не услышал. Сегодня предстоит поездка по трассе, можно будет лучше опробовать систему.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 23 Sep 2015, 12:29
Зажигание в норме. Это скорее усик в тоамблере уходит далеко от выводного контакта
oversider
Your CAR: М-412
Post 23 Sep 2015, 16:18
AndyS wrote:Зажигание в норме. Это скорее усик в тоамблере уходит далеко от выводного контакта
похоже на то. Сегодня попробовал повернуть трамблёр градусов на 30, площадку с ДХ выставил - ХХ хороший, но больше 3000 двигатель вообще не крутится.
По идее в момент ВМТ контакт бегунка должен быть в самом начале касания с контактом первого цилиндра в крышке трамблёра?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 23 Sep 2015, 16:30
наоборот. в вмт 1го цилиндра, бегунок должен выходить из контакта первого цилиндра. т.к. искра практически всегда ДО вмт. т.е. в зависимости от ширины бегунка, входить под контакт бегунок должен примерно за 30 градусов до вмт.
oversider
Your CAR: М-412
Post 23 Sep 2015, 17:37
кумыч wrote:наоборот. в вмт 1го цилиндра, бегунок должен выходить из контакта первого цилиндра. т.к. искра практически всегда ДО вмт. т.е. в зависимости от ширины бегунка, входить под контакт бегунок должен примерно за 30 градусов до вмт.
Спасибо, вот она моя ошибка! Завтра пойду переделывать :oops:
oversider
Your CAR: М-412
Post 27 Sep 2015, 12:24
Теперь выставил всё правильно, проверил стробоскопом.
Появился провал в районе 2500-2700 оборотов, особенно при резком разгоне. Как-то нехотя разгоняется в этом диапазоне. Поставил трамблёр в опережении градуса на 3 - эффекта нет. На прошивке 248i получше, но слышна детонация.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 27 Sep 2015, 13:07
Наверное нужно уже карб регулировать
oversider
Your CAR: М-412
Post 27 Sep 2015, 22:04
darxfame wrote:Наверное нужно уже карб регулировать
Разве что уровень проверить. Как раз неделю назад был глюк с иглой - новую купил, но ещё не ставил, старую удалось привести в чувство. А так на БСЗ с карбюратором не было вообще никаких проблем.
Сегодня покатался больше - этот провал при разгоне есть и на других оборотах - при резком нажатии на педаль газа стартует хорошо, но потом обороты набирает медленно (относительно медленно, если ехать в спокойной манере, то этого провала и не заметно), проходит пара секунд и двигатель начинает раскручиваться шустро.
Return to Москвич
