Установка Secu-3T на Иж 2126-030 (live)
Интересна ли тема?
Да
10
83%
Нет
2
17%
Total votes : 12
Rавшан
Your CAR: Иж 2126-030 Дв. 2106
Post 23 Apr 2015, 21:59
Re: Установка Secu-3T на Иж 2126-030 (live)
Я подключаю +12 вольт к контакту J7-14, а -12 вольт к контакту - J7-7. Еще кабель usb к компьютеру. Больше ничего не подключаю. Кабель usb метра три. Вчера соединение установилось только на пк с Windows XP, а сегодня и там не получилось подключится. :(
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 23 Apr 2015, 23:49
Rавшан wrote:Нюансы при изготовлении кронштейна:
- места сгиба должны быть прочными, не сгибаться и не разгибаться. Иначе будет вибрировать и дребезжать;
- размеры между отверстиями придется измерять самому, так как я измерил их неточно и пришлось растачивать напильником. Хочу скачать только, что расположены они вдоль продольной оси узкого хвоста кронштейна.
Супер!
Я наверно тоже такой сделаю ;)
Rавшан
Post 24 Apr 2015, 09:58
Супер!
Еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто хочет повторить кронштейн - он должен быть сделан из достаточно толстого материала, чтобы в местах сгиба был жестким и не вибрировал (я с этим столкнулся и потом наваривал накладки).
Rавшан
Post 24 Apr 2015, 09:59
Пока что не смог подключить блок к компьютеру. :(
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 24 Apr 2015, 10:20
Смотри решение проблемы :
viewtopic.php?f=14&t=331&start=60
Been thanked: 1905 times
Post 24 Apr 2015, 20:41
Rавшан wrote:Пока что не смог подключить блок к компьютеру. :(
Если на другом (WIN XP) работает, то дело в операционке или драйверах.
Пробуй удалить - переустановить драйвера, если не поможет, то операционную систему.
Rавшан
Post 24 Apr 2015, 20:52
Вот сейчас ставлю чистую Windows XP на отдельный диск жесткий.
Rавшан
Post 25 Apr 2015, 09:36
Ничего не получилось. Windows Xp стоит новая. Драйвера поставил. К блоку подключил только питание (J7-7 минус, J7-14 плюс) и кабель USB. Питание с блока питания - 13 вольт. Соединения нет. Пока думаю, как дальше делать. (
Post 25 Apr 2015, 09:40
Rавшан wrote:Ничего не получилось. Windows Xp стоит новая. Драйвера поставил. К блоку подключил только питание (J7-7 минус, J7-14 плюс) и кабель USB. Питание с блока питания - 13 вольт. Соединения нет. Пока думаю, как дальше делать. (
При подключении кабеля к секу должно появляться новое устройство в диспетчера устройств.
Появляется?
Rавшан
Post 25 Apr 2015, 09:46
Появляется?
Да. Там я смотрю номер порта и скорость. Пробовал 57600 и 9600 ставить в настройках порта и программы. Сейчас перемычкой пробую загрузить настройки еепром.
Перемычка тоже не помогла. Соединения нет.
Return to Москвич
