Установка Secu-3T на Иж 2126-030 (live)
Интересна ли тема?
Да
10
83%
Нет
2
17%
Total votes : 12
Rавшан
Your CAR: Иж 2126-030 Дв. 2106
Post 01 Apr 2015, 11:42
Доброго всем времени суток!
Хочу установить на свой автомобиль Иж 2126-030 с двигателем ваз 2106 систему МПСЗ Secu-3T.
Вариант подключения с холостой искрой, синхронизация по ДПКВ, ДАД, ДТОЖ, концевик карбюратора (стоит Озон 2107-1107010), возможно ДД, модуль зажигания 2112, клапан системы ЭПХХ, реле блокировки стартера, реле вентилятора (в будущем планирую дополнить блоком управления вентилятора).
Блок заказал, жду. Пока начинаю закупаться дополнительными железяками. По мере установки буду фотографировать и давать описание.
Rавшан
Post 01 Apr 2015, 11:45
Re: Установка Secu-3T на Иж 2126-030 (live)
Сам блок будет установлен в салоне на моторном щите. Фото сделаю по факту.
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 09:55
Наконец-то начал установку...
Шаг 1. Купил шкив 21214-1005058-11 с зубьями, переднюю крышку двигателя 21214-1002060 с посадочным местом под ДПКВ, собственно сам ДПКВ 191.3847.
21214-1005058
21214-1002060
191.3847
Так как все заводское, то встало без каких-либо проблем. Номер зуба, напротив которого находится ДПКВ, не высчитывал, так как считаю, что если все стоит заводское, то и число этих зубьев будет равно заводскому - 20. Поправьте, если я не прав.
Так же необходимо приобрести новую прокладку передней крышки .
Ну и, собственно как все выглядит на месте.
При замене передней крышки нужно аккуратно отделить прокладку поддона картера (если она оторвется, придется снимать весь поддон и менять прокладку целиком). Новую крышку ставил, промазав стыки герметиком.
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 10:16
Шаг 2. Купил ДТОЖ Газ 19.3828.
Газ 19.3828
Слил тосол (по-идее, можно было слить немного, чтобы при снятии тройника тосола с двигателя, он не потек). Снял тройник. На нем уже было посадочное место под ДТОЖ, но без отверстия.
Просверлил отверстие и нарезал резьбу М12х1,5. Ставил ДТОЖ, смазав резьбу герметиком.
Вот как все выглядит уже на двигателе.
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 10:44
Шаг 3. Купил модуль зажигания Ваз 42.3705.
Установил через кронштейн на двигатель.
Место крепления на двигателе.
Кронштейн.
Так все выглядит уже на месте.
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 11:34
У меня есть пара вопросов по подключению вентилятора радиатора и реле блокировки стартера.
1, По подключению вентилятора радиатора.
В машине он подключен так
А я хочу подключить вот так.
Будет работать?
2. По подключению реле блокировки стартера.
В машине стартер запускается по следующей схеме.
Я хочу подключить вот так.
Будет работать?
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 11:40
И еще вопросик, есть ли какие-то особенности подключения модуля зажигания к главному блоку?
Если кто уже подключал, выложите схему.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 22 Apr 2015, 13:23
Землю модуля зажигания подключай отдельно, а не к блоку SECU-3T.
Post 22 Apr 2015, 13:25
Будет работать и вентилятор и блокировка стартера.
А по модулю вроде сложно что то напутать ;)
Rавшан
Post 22 Apr 2015, 13:29
Понятно. Спасибо за информацию. :D
На какой вывод переназначить сигнал для тахометра? И как это сделать?
Почитал мануал по работе с приложением на досуге, подключил блок к компьютеру.
Кстати, блок пришел 15.04.2015. Шел две недели примерно.
Приложение обновилось, а мануал немного устарел похоже. )
Return to Москвич
