Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 04 Feb 2015, 16:45
Re: Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
Ошибка ДПКВ недавно появилась?
A.Dronus
Your CAR: ИЖ 2126 ODA
Been thanked: 18 times
Post 04 Feb 2015, 17:51
STC wrote:Ошибка ДПКВ недавно появилась?
ну может с месяц - полтора ... просто до этого мало ездил не придавал значения) а сейчас на каникулах и с планшетом катаюсь тестю и обратил внимание что во время выстрела и провалов возникает ошибка ДПКВ :?
Post 05 Feb 2015, 10:34
A.Dronus wrote:стрельнуло в глушитель) аж его разорвало ...
Даа, знакомая, очень неприятная ситуация. Поставил новый глушак, заменил карб, его не регулировал, и в один момент глушак разнесло. Пришлось заваривать, не выкидывать же его с новым железом.
Карб настроил, помогло.
A.Dronus
Post 06 Feb 2015, 15:15
DGrees wrote:Даа, знакомая, очень неприятная ситуация. Поставил новый глушак, заменил карб, его не регулировал, и в один момент глушак разнесло. Пришлось заваривать, не выкидывать же его с новым железом.
вот вот) только у меня карб настроен ... ездил месяца 2-3 норм все было ... это вот месяц назад началось ... до этого ничего не менял :? ... вот попробую дпкв заменить (сегодня купить не удалось) да проводку на него купить экранированную заводскую а не самопальную из фальги :D может помехи какие пробивают
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 07 Feb 2015, 00:58
Проверяй расход какой, может и вправду перелив сильный. Ибо просто так разнести глушитель не должно - а накопившиеся пары могли.
A.Dronus
Post 07 Feb 2015, 18:20
AndyS wrote:Проверяй расход какой, может и вправду перелив сильный. Ибо просто так разнести глушитель не должно - а накопившиеся пары могли.
расход литров 7-8 на сотку по трассе если ехать 100-110 (карб солекс 21073) ... и говорю - стреляет или глючит двиг когда в андроид менеджере проскакивает ошибка синхронизации ДПКВ ... чаще вего просто типо глохнет (ну еще бы искра пропадает в этот момент) а потом снова все норм ... но очень редко стреляет ...
______________________________________________________________________
дак вот ... заменил ДПКВ, брал старый за 150, в этот раз решил за 300 ... толку ноль ... проблема не исчезла ... изготовил новое крепление (старое крепление чуть прогиналось если на него сильно надовить) ... сделал из алюминия толстого - не гнется! ... идем дальше ... шкив попробовал отцентровать не получилось (все-равно немного не ровно) например в одном месте зазор 0.5 в противоположной стороне 1 ... между датчиком и зубьями пробовал ставить 1, с другой стороны получалось 1.5 - эффекта никакого ... поменяю шкив, как только найду донорский от ваз или любой другой, но все же до этого несколько месяцев все впорядке было .... шкив так же был отцентрован с разными зазорами и никакой ошибки небыло ... сейчас все обстоит вот так - на холостых часто проскакивает эта ошибка (900 об.) на 1200 раза в два реже ... на 1800 и выше вообще нет ее ... причем ... бывает так что и на холостых ее долго нету ... провод вроде нигде не перетерт ... могло ли что-либо случиться с блоком? ... завтра еще попробую другую прошивку ( как то ездил на ней месяца 2-3 ... т е основную часть срока когда все было исправно)
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 07 Feb 2015, 20:15
Ты писал что у тебя провод самодельный из фольги.
Может перед заменой шкива попробовать поменять провод?
А на пуске как ведет себя ошибка ДПКВ?
Renault Laguna 2.0 i.e.
A.Dronus
Post 07 Feb 2015, 20:39
denami wrote:Ты писал что у тебя провод самодельный из фольги.
пускается отлично) хотя один раз стрельнуло когда вытянул подсос и повернул зажигание (глушак порвало снова :) ... ну как я его провлкой толстой стянул в 2х местах, дак ее разорвало) ... насчёт шкива, я этот сразу ставил на время пока не попадется бу на авито (прост новый брать не вижу смысла, все-равно пилить) ... провод заменю сразу как толко в магазине радиодеталей он будет в наличии 8-)
Post 07 Feb 2015, 20:41
A.Dronus wrote:провод заменю сразу как толко в магазине радиодеталей он будет в наличии
Еще можно применить микрофонный от стерео микрофона караоке уличный (он сделан надежнее). Внешний диаметр примерно 6-8 мм.
A.Dronus
Post 07 Feb 2015, 21:36
у меня есть 2 микрофона ... один старый (разрезал а он не экранированный даже :o ) а другой действующий ... безпроводной\проводной :) его нельзя :mrgreen: ... если что в магазах бытовой техники пройтись посмотреть) просто щя вот думаю .... вдруг там тоже не экранированный попадется
Return to Москвич
