Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
A.Dronus
Your CAR: ИЖ 2126 ODA
Been thanked: 19 times
Post 19 Nov 2014, 23:54
Re: Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
STC wrote:Прошивка с впрыском уже не влазит в ATMega32.
Цена на блок автоподсоса тут http://secu-3.org/?page_id=1198&lang=RU
всё понял) спасибо)
A.Dronus
Post 20 Nov 2014, 00:01
всё понял) спасибо)
еще такой вопрос) вот у меня секу с юсб, дад, 24 пина на атмеге 32, ее можно переделать под атмегу 644, перепаять контроллер все такое? или это невозможно и проще собрать\купить новый блок секу?(например когда уже будет допилен секу-3i, и я соберусь ставить инжектор)
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 20 Nov 2014, 00:02
A.Dronus
Post 20 Nov 2014, 00:07
STC wrote:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=347
спасибо)) что то я слеп, раз не нашёл эту тему :D
A.Dronus
Post 07 Dec 2014, 23:51
итак) мне все лень обрезать было фотки .. прошу прощенья у тех уто следил за моей темой :) если таковые есть :lol: ... вот несколько фоток процесса изготовления БИ (Божьей Искры ... устанавливается вместо модуля ... временем накопления управляет блок МПСЗ SECU)
непосредственно КоммутатоР ... взял такой :)
он же ... в разобранном виде
снова он:D ... выпаяны ненужные элементы ...
эти самые "элементы" ... из обоих коммутаторов - вместе
стандартная проводка БСЗ на ВАЗ 2108 ... две фишки коммутатора (одна из них используется для блока ЭПХХ)
фишка катушки :)
БИ всборе ... осталось только установить вместо модуля зажигания ...
___________________
Пы Сы ... повторюсь - все это уже установлено и работает 8-)
A.Dronus
Post 08 Dec 2014, 00:28
такс) совсем забыл ... вот еще ... как я сделал вывод а ДАД
просверлил отверстия ... вставил туда трубку от радио антены :D и залил эпоксидкой еще на всякий случай хотя и так не пропускало ничего .. все плотно) ... извиняюсь за качество ФОТО
просверлил отверстие примерно до середины прокладки ...
потом по середине прокладки сверлил отверстие так чтобы попасть в то, что я сделал с торца ...
A.Dronus
Post 13 Dec 2014, 15:54
приветствую))) есть вопрос ... у всех у кого блок в салоне стоит он сапит? ... вакуумный шланг что идёт на дад очень сапит ...когда долго едешь напрягает немного ... :?
Post 13 Dec 2014, 16:10
A.Dronus wrote:приветствую))) есть вопрос ... у всех у кого блок в салоне стоит он сапит? ... вакуумный шланг что идёт на дад очень сапит ...когда долго едешь напрягает немного ... :?
Попробуй стяжку одеть на штуцер (обожми его).
A.Dronus
Post 13 Dec 2014, 16:52
в том то и дело что не где не сосёт)) просто вакуумник мягкий был и вибрировал/шелестел/сопил ... это родной - узам, шёл на карб от трамлёра ... на карб купил новый, а этот кинул на дад, так как жигулевский короткий был ... решил эту проблему тем, что в салон кинул жигулевский, тот что до этого ставил на трамлёр от карба (он потоньше но более жесткий), а под капот, что не хватило - дополнил узамовским (см 10) ... остальную часть родного ваккума-шланга кинул обратно от карба на трамлёр ... теперь в салоне тихо)) и газуешь ничего не шипит :D
A.Dronus
Post 04 Feb 2015, 15:10
стрельнуло в глушитель) аж его разорвало ... после этого иногда постреливает (всего раза 3 было) ... происходит это когда в менеджере была ошибка рассинхронизации ДПКВ ... она периодически проскакивает на холостых :? в эти моменты машина почти глохнет (еще бы) ... вначале думал из-за моего шкива (шкив помпы от ваз 09) ... но посмотрел он отцентрован как был хорошо так и остался... и если двигать ДПКВ относительно зубьев от 0.5 до 2 мм ... то ситуация не меняется - в любой момент может проскачить рассинхрон ... я предположил что пришёл капец ДПКВ ... в город поеду, возьму шкив от ваза - на разборках поищю или другой любой 60-2 или подобный и новый ДПКВ ... чтобы уже наверняка исключить волнения по поводу моего шкива-помпы :mrgreen: и снова проедусь экранизированные провода поспрашиваю ДД надо ставить ...
Return to Москвич
