Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
A.Dronus
Your CAR: ИЖ 2126 ODA
Been thanked: 19 times
Post 06 Nov 2014, 21:59
Re: Установка МПСЗ SECU-3T на ИЖ 2126 (узам 1.7)
установка модуля ;) долго думал куда ... в итоге кинул на движок ... пришлось перекинуть проводку между карбюратором и клапанной крышкой (на фото видно) ... изначально она шла по корпусу от ЧЯ почти до правой фары ...
две алюминиевые пластины, пара отверстий, три болта и готово)
установил модуль на место)
конструкция получилась на удивление крепкая) а за счет пространства между модулем и крышкой он теплый при прогретом двигателе)
подключаем модуль к проводке (пока так)
подключил бронепровода ... позже куплю длинные одинаковой длинны
вид с другого ракурса
A.Dronus
Post 06 Nov 2014, 22:16
остальные элементы :roll:
такс ... тут у нас видно штуцер и вакуумный шланг на дад идущий в салон ... как сделал выложу позже ... фото куда-то делись ... но я один фиг буду разбирать и заменять пластиковую трубочку на металическую ...
ДТОЖ установил на место штатного) ... штатный переехал
это стандартный ... переселенец наш:D
переехал "переселенец" сюда ... теперь температура на приборке врёт на 6 градусов) но это не критично ... на первое время сойдёт ... может и так оставлю ... уже привык)) ... на фото он еще не установлен (пока что стоит пробка) ... прото когда установил забыл сфоткать
ну а это ... уже установленный шкив 21-1 (вазо-помпа) и ДПКВ ... фото сделана при заведенном двигателе:)
A.Dronus
Post 06 Nov 2014, 22:19
продолжение следует)))
планы на выходные:
- установить вместо модуля -"божью искру"
- установить ДД (если будет вналичии в магазине)
- подключить тахометр
- посмотреть почему "ЧЕК" не горит на приборке, когда горит в менеджере ... проводку подцепил но увы и ах ... может лампочка херовая .... не проверил :D
A.Dronus
Post 06 Nov 2014, 22:21
сейчас смотрел, что я накидал и заметил - фото установки и крепления ДПКВ - нет ... вспомнил что они на другом смартфоне :? ... выкину позже)
A.Dronus
Post 08 Nov 2014, 19:14
итак :) ... сделал проводку для БИ (Божья Искра) из проводки - БСЗ ваз 2108 ... купил коммутаторы и доработал ... купил катушку ваз 2111 самую дешевую за 700 рублей (дешевле не нашёл, есть за 300 но небыло в наличии) ... демонтировал модуль и установил БИ ... завёл, и оказался прав - все глюки были от долбанного модуля... советую сразу брать модуль от нексии или ставить БИ вместо модуля (отличие от простой установки, двух коммутаторов и катушки, в том что временем накопления управляет МОЗГ) ... Завтра попробую править углы, чтобы избавиться от незначительного провала при медленном нажатии на педаль газа :| ... ну и в понедельник накидаю новых фоток)))
A.Dronus
Post 19 Nov 2014, 18:26
приветствую всех)) все никак не могу собраться выложить фотки (так как их нужно понижать в качестве, ибо они весят больше метра) :) ... пока что назрел другой вопрос, так как уже морозы и т д ... сколько стоит блок автоподсоса? есть ли его схема чтобы самому его собрать? или такая информация не разглашается? :?
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 19 Nov 2014, 18:39
админам наверное надо "документация" - красным шрифтом выделить)) http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU
A.Dronus
Post 19 Nov 2014, 18:41
кумыч wrote:админам наверное надо "документация" - красным шрифтом выделить)) http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU
спасибо))) да чёт я не листал в самый низ не видел что там все чертежи выложены :D спасибо 8-)
A.Dronus
Post 19 Nov 2014, 23:18
[quote][/quote]
STC, а вот назрел вопрос насчёт распределенного впрыска (ну все 4 форсунки разом или как там) ... на атмега32 эта функция будет невозможной? только на новых блоках? и про цену на блок автоподсоса так и не ответил никто :)
Been thanked: 1905 times
Post 19 Nov 2014, 23:34
Прошивка с впрыском уже не влазит в ATMega32.
Цена на блок автоподсоса тут http://secu-3.org/?page_id=1198&lang=RU
Return to Москвич
