Спасибо большое разработчикам за проделанную работу!
Что-бы не плодить темы, отпишусь сюда.
Теперь по-порядку.
Что прикупил:
2 катушки (3012.3705)
2 коммутатора (0529.3734),
датчики ДНО и ДУИ (406.3847),
датчик температуры (19.3828),
SECU-3T + синий зуб,
2 клеммы на коммутатор,
монтажную коробку IP66,
рэле с предохранителем,
жменька хороших клем "мамы".
Для начала выкинул всё ненужное - штатный блок управления клапаном ЭПХХ, катушку, трамблёр. Остался пучёк проводов 6шт - со стартера (планировал сделать отсечку стартера, но не стал заморачиватся), 2шт на концевик карбюратора, зажигание, выход на тахометр, провод клапана ЭПХХ вытянул из основного жгута и пустил вместе с пучком проводов на датчики.
Высверлил и нарезал резьбу под установку штифта ДНО.
Штифт изготовил из болта М6, предварительно просто вкрутив его до упора, сделал на нём горизонтальную метку, и замеряв сколько нужно отпилить. Далее расплескал паралельно метке выступающую часть и лишнее отпилил, доработал напильником. Вот что получилось:
ДНО, ДУИ, датчик температуры подсоединил экранированным микрофонным кабелем.
Выснилось, что датчики положения коленвала внутри распаяны по разному, хотя их брал в одном месте. Так что их обязательно проверять!
Датчик температуры поставил на впускной коллектор, так-же как и топикстартер.
Все соединения пропаивал и садил термоусадку.
Длинны штатных проводов как раз хватило для установки на крыло в коробке.
Высковольтные выводы катушек на 1-4 и 2-3 свечи цилиндров.
Питание завёл через рэле и от рэле отдельными проводами на все потребители (катушки, коммутаторы, SECU).
Рэле установил тоже в коробке
SECU3-T вышла как раз под размер коробоки
ДАД подключил через тройник на трубку к клапану ЭПХХ.
Провод на штатный тахометр подключил через диоды на 1 ногу (выход на катушку) коммутатора.
Перед окончательной укладкой и скручиванием изолентой кабелей пришлось только поменять местами датчики ДНО и ДУИ - не завелась, и показывала обороты 0.
После того как завелась проверил установку нулевого угла стробом, оказалось что неправильно посчитал, когда проварачивал коленвал для установки ДНО, после уменшения кол-ва зубъев до ВМТ на 1 штифт установки ВМТ оказался как раз напротив метки.
Вот что получилось в итоге:
При езде порадовала стабильность работы двигателя при запуске, резком подрыве и на ХХ (по сравнению со штатным контактным), есть иногда провалы, но не такие как раньше. Нужно еще карбюратор отрегулировать, зазоры клапанов проверить, и скорее всего электробензонасос поставить.
Так-что СПАСИБО!
Установка на 21412 УЗАМ331 (1,5л) от AndyS
- Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
АЗЛК21412 УЗАМ331 Secu-3T http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=395#p10253
Теперь вопрос, пока-что один только
При запуске двигателя проскакивает ошибка ДПКВ (21) - у кого-то такое было?
- Nikola
- Your CAR: ВАЗ-2115 21083V8-1.5
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 91 times
Проверь толщину сердечника датчиков и расстояние между зубьями, первое не должно превышать второе.AndyS wrote:При запуске двигателя проскакивает ошибка ДПКВ (21) - у кого-то такое было?
Штифт ДНО так же не должет превышать толщину зуба+ расстояние между зубьями ДУИ. (где то читал что штифт ДНО не должен превышать расстояния между зубьями ДУИ )
Re: Установка на 214122 узам 1,7 от AndyS
Самое странное, что ошибка ДПКВ (21) вылетает только в начале завода двигателя, а после она уже не проскакивает. Попробую установить другой штифт ДНО.
Тахометр на приборной панели перестал показывать обороты выше 2-3к - стрелка падала до 0.
Добавил резистор с провода к тахометру 10кОм на землю после двух диодов с коммутаторов. Чуть меньше стал показывать (оборотов может на 50 меньше), чем в Secu, но до 4к работает точно.
- Nikola
Может помехи?AndyS wrote:Самое странное, что ошибка ДПКВ (21) вылетает только в начале завода двигателя, а после она уже не проскакивает.
у меня при тестовом запуске ошибка ДПКВ проскакивала при заводке и перегазовке, при том что ДНО и ДУИ установленны идеально, масса и питание блока были взяты с АКБ, после установки блока на штатное место ошибки пропали (масса взята с кузова, плюс с замка).
в секи есть специальный выход для подключения тахометра, будет проще чем с диодамиAndyS wrote:Тахометр на приборной панели перестал показывать обороты выше 2-3к - стрелка падала до 0.
Минус подключен на корпус в одной точке на винте крепления коммутаторов.
Плюс идет с кабеля питания от стартера через реле и включает секу, коммутаторы и катушки при включении зажигания.
Попробую зашунтировать вход питания керамикой.
Тахометр высоковольтный на приборке (был подключен на выход катушки) - пробовал от блока напрямую - нет реакции.
PS что такое правильная земля знаю по усилителям.
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Минус SECU подключи отдельно под болт на кузов, т.к. от коммутатора во время искры идут помехи, возможно это и причина ошибки 21 при пуске. И плюс тоже нужно отдельно подключить, возьми или отдельно ещё реле поставь или от замка зажигания подключи, т.е. на плюс, который управляет реле.AndyS wrote:Минус подключен на корпус в одной точке на винте крепления коммутаторов.
- Contact:
Высоковольтный тахометр можно подключить через обмотку реле.AndyS wrote: Тахометр высоковольтный на приборке (был подключен на выход катушки) - пробовал от блока напрямую - нет реакции.
Схема: выход из блока подключить на обмотку реле и вход тахометра, а второй конец обмотки реле на +12В. У меня так работает.
dimonfish подсказал
Только ещё сделал инверсию, чтобы реле не включалось при включении зажигания и убрал контакты, чтобы не щёлкало реле.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
А выходной транзистор не пробивается?Схема: выход из блока подключить на обмотку реле и вход тахометра, а второй конец обмотки реле на +12В. У меня так работает.
- Contact:
Работает. Ток включенного реле 20-40мА вроде, а вот какой он при включении - не знаю, не смотрел осцилографом.
