Москвич 2140, вопросы по установке
Romsb
Post 20 Aug 2014, 14:17
Re: Москвич 2140, вопросы по установке
DGrees wrote:Термоусадка - нифига не панацея от всего. Кстати, он может без напряга слезть с провода, и она не обеспечивает герметичности. Под ней на проводе потом какой-то беловатый налёт, имеющий не бесконечное сопротивление.
Не панацея, но вещь очень нужная! А налет видимо от флюса после пайки, а чтоб не слезала -диаметр подбирать нужно. А чтобы герметично было -есть термоусадка с клеем на внутренней поверхности и сорвать ее уж очень непростое занятие.
DLP
Post 20 Aug 2014, 16:36
Я и не говорил, что ненужная)) Скорее даже необходимая. Просто не панацея. Про диаметр ессно. Она слезает, если ей не за что сильно зацепиться.
Есть такая, но в продаже не видел. Я делал как - прогревал провод, как карандашом смазывал термоклеем, остужал, потом уже термоусадкой туда. Держится супер.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 21 Aug 2014, 00:06
Да МКЭШ 2х0.5 и МКЭШ 3х0.5. очень даже неплохие кабели надо будет приобрести на будущее :)
Насчет термоусадки лично я в салоне ставлю обычную сразу на провод, а вот под капотом ,так как специальную герметичную с клеем найти очень сложно, перед усадкой промазываю пайку термоклеем все держится отлично и случаев обрыва провода в данном месте не было. :)
Лично мне из всех разъемов бош больше нравится "В"
так как он герметизирует все соединение включая экран (без клея и термоусадки)
"А" и "С" предполагают герметизацию только самого провода (без экрана), но несмотря на это авто-производители ставят именно их (только уже более современной модификации) а экран любезно закрывают гофрой :roll:
Поэтому я у себя решил не парится и сделал как на заводе, провода герметично, а экран на улице под термой.
Насчет белого налета могу сказать, что одни говорят что это специализированная присыпка служащая для равномерной усадки термы (что бы кембрик не прилип к проводу и не скукожился). Другие же утверждают что это всего лишь следствие процесса изготовления. Но в любом случае, по своему составу, она не должна пропускать ток. Я пользуюсь усадкой рексант . Ее порошок точно не пропускает ток да и на проводе после ее снятия его практически не видно.
Post 21 Aug 2014, 07:46
Nikola wrote:перед усадкой промазываю пайку термоклеем все держится отлично
О, это гуд. Я о том же говорил.
Nikola wrote:Лично мне из всех разъемов бош больше нравится "В"
спс за ликбез по разъёмам.
Nikola wrote:Насчет белого налета могу сказать, что одни говорят что это специализированная присыпка служащая для равномерной усадки термы (что бы кембрик не прилип к проводу и не скукожился). Другие же утверждают что это всего лишь следствие процесса изготовления. Но в любом случае, по своему составу, она не должна пропускать ток. Я пользуюсь усадкой рексант . Ее порошок точно не пропускает ток да и на проводе после ее снятия его практически не видно.
А, фуф. А я уж боялся.
Return to Москвич
