Москвич 2140, вопросы по установке
Longhauler
Post 05 Aug 2014, 21:32
Всем привет!
Пытаюсь поставить SECU с синхронизацией по ДПКВ и статической раздачей на Москвич 2140. Поскольку раньше дело имел только с контактным зажиганием, есть несколько вопросов (глупых, наверное))) Поэтому прошу сильно не пинать и отнестись с пониманием. Итак:
Какие требования к креплению катушки зажигания/коммутаторов? Корпуса должны/не должны быть изолированы от кузова? или это неважно?
Можно ли коммутаторы просто прикрутить к моторному брызговику, как на фотографии?
Для катушки я изготовил такой кронштейн.
Штуцер врезал в области первой камеры со смещением к центру.
И еще вопросы: разъемы всех датчиков продаются с короткими (около 10 см) проводами без экранов. Какой длины допускается неэкранированный участок провода? Нужно ли мне пытаться натянуть экран максимально близко к разъему или можно не париться на этот счет? И где можно купить экранированный провод?
Post 06 Aug 2014, 05:27
Re: Москвич 2140, вопросы по установке
Изолировать не нужно, особенно коммутаторы. Все разъёмы что я покупал были с короткими проводами.
Экранировать нужно провода от датчиков к блоку. Если есть проблемы с приобретением провода с экраном, купи телевизионный антенный провод и сними экран с него.
Longhauler
Post 06 Aug 2014, 08:51
Ок, а экран все-таки надо натягивать максимально близко к датчику или можно оставить 1-2 см неэкранированными? И правильное ли место я выбрал для штуцера ДАД?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 06 Aug 2014, 09:17
Можно.
ДА.
Been thanked: 62 times
Post 06 Aug 2014, 20:02
Longhauler wrote:Ок, а экран все-таки надо натягивать максимально близко к датчику или можно оставить 1-2 см неэкранированными? И правильное ли место я выбрал для штуцера ДАД?
Можно фольгой обернуть и изолентой замотать аккуратно (или термоусадкой). В антенных кабелях счас экраны какашка. В свое время так экранировал спуск от антенны на мафон.
А что экранированого кабеля нет?
Longhauler
Post 06 Aug 2014, 20:43
n1ger wrote:Можно фольгой обернуть и изолентой замотать аккуратно (или термоусадкой). В антенных кабелях счас экраны какашка. В свое время так экранировал спуск от антенны на мафон.
Есть какой-то, там под одним экраном три провода изолированных. Но провода внутри одножильные. Если не найду ничего интереснее, сделаю им.
Post 06 Aug 2014, 21:19
Одножильный отломается. Только многожильный.
Longhauler
Post 08 Aug 2014, 16:54
Нашелся вот такой провод: 4 под одним экраном. Вопрос такой, можно ли под одним экраном вести провода ДПКВ и ДТОЖ (как раз 4 провода), они друг другу помехи создавать не будут?
Post 08 Aug 2014, 17:10
Основные помехи идут от системы зажигания. Часть от искрящих щеток. Вообщем главное защититься от внешних помех.
Post 08 Aug 2014, 18:06
Longhauler wrote:они друг другу помехи создавать не будут?
Скорее всего нет, но разве эти датчики ДТОЖ и ДПКВ сильно близко друг к другу стоят? Если прийдется делать разветвление, то лучше уже два таких провода проложить. ИМХО конечно.
Return to Москвич
