Установка на 214122 узам 1,7
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 15 Aug 2014, 23:28
AndyS wrote:В какой точке лучше всего устанавливать штифт для ДНО?
Где-то вычитывал на форуме, что в точке с минимальным угловым ускорением на коленвале.
ДНО в отличии от ДПКВ можно устанавливать в любое место, синхрометка (штифт) распознается в любом случае. Но угол до ВМТ, для более быстрого запуска, лучше ставить ближе к минимальному (к 70гр.)
90 будет оптимально :)
Сам штифт ДНО необходимо на 0,5-2мм установить раньше чем будет срабатывать ДУИ (в двигателе 21083 с завода штифт ДНО стоит в районе 1,2мм до срабатывания ДУИ)
Если же штифт ДНО будет проходить мимо центра сердечника датчика в момент когда будет срабатывать ДУИ, возможно будут ошибки синхронизации.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 16 Aug 2014, 00:41
Как раз установил ДНО за 30 зубьев (94гр) до ВМТ на ДПКВ и он попал на промежуток между зубьями на датчике ДКВП. Если судить по логике программы то она, поймав прерывание по ДНО начинает отсчёт по датчику ДПКВ.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 16 Aug 2014, 15:30
Да! Очень важный момент.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Aug 2014, 18:53
Хм, не встречал про такое.
У меня при установке получилось, что штифт четко напротив зуба маховика, но при этом раза в два шире, чем верхушка зуба.
Has thanked: 127 times
Post 16 Aug 2014, 23:02
ИМХО - однозначно в ФАК :!:
Nikola
Post 17 Aug 2014, 02:56
AndyS wrote:Как раз установил ДНО за 30 зубьев (94гр) до ВМТ на ДПКВ и он попал на промежуток между зубьями на датчике ДКВП. Если судить по логике программы то она, поймав прерывание по ДНО начинает отсчёт по датчику ДПКВ.
Да, только в данном случае второй датчик называется ДУИ
Elektron wrote:У меня при установке получилось, что штифт четко напротив зуба маховика, но при этом раза в два шире, чем верхушка зуба.
не важно в каком месте стоит штифт относительно зубъев маховика, важно как он (штифт) спозицианирован относительно датчиков ДНО и ДУИ
В идеале ДУИ позиционируется относительно ВМТ 1-ого цилиндра, в момент ВМТ 1-ого цилиндра центр датчика должен стоять на центре зуба маховика, а ДНО позиционируется уже относительно ДУИ
по картинке будет понятней))
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 25 Aug 2014, 09:45
Наконец то добрался до машины, провел замер расхода топлива.
Вердикт - при смешанном типе езды расход 0,5л на 5,5 км.
Post 25 Aug 2014, 10:30
А был сколько?
Post 25 Aug 2014, 13:01
WINFILE32 wrote:Наконец то добрался до машины, провел замер расхода топлива.
Как ты измерил? С бутылкой вместо бензобака?)
WINFILE32
Post 26 Aug 2014, 09:28
t.shkurnyj wrote:А был сколько?
14л.
Return to Москвич
