Установка на 214122 узам 1,7
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 01 Aug 2014, 13:11
Предлагаю не заморачиваться и нарисовать метку напротив другой. т.е. за 180 градусов. это не сложно.
Подобрать зубья до ВМТ так чтобы было поближе по стробоскопу к нулевому углу.
Не исключай того что ты мог не совсем точно установить штифт за 10 градусов, вот как раз и подберешь точнее по стробоскопу.
То что нельзя покорректировать зубьями подправь октанкоррекцией.
Все.
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 01 Aug 2014, 13:15
alvikagal wrote:
WINFILE32 wrote:А не могли бы вы посчитать сколь зубов нужно, что бы использовать старые метки?
Старые это которые не совпадают на 180 град?
Так не получится, т.к. ты поставил штифт за 10 град до ВМТ. Пришлось добавить 180 градусов, если еще раз прибавить то получится 3 град до ВМТ, но такое число в менеджере нельзя выставить по вполне объективным причинам.
Читай http://secu-3.org/?page_id=102&lang=RU
Ладно пойду становится уверенней, перепроверю метки!
WINFILE32
Post 01 Aug 2014, 13:55
пересчитал все зубья-метку перенес правильно!
Думаю общественности будит интересно как, а главное из чего я сделал стробоскоп.
Для этого нам понадобится фонарик с одним мощным светодиодом, паяльник, провода.
В SECU3-T Переназначаем FE Выход в STROBE. Подключаем "+" светодиода на выход STROBE. " — " на массу и пользуемся. Резистор в данном случае не нужен.
Пользуйтесь на здоровье!
Доброте моей предела нет!
WINFILE32
Post 06 Aug 2014, 16:06
Cколько примерно должен быть расход для 1,7 на 1-й камере?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 07 Aug 2014, 09:08
А как ты учтешь на одной камере? Ну и от карбюратора зависит еще очень сильно.
Я примерно как таким выводам пришел - по городу на 100 км летом 9,5-10 литров и зимой 11-12 литров вполне нормально. По факту сейчас у меня расход получается меньше.
WINFILE32
Post 07 Aug 2014, 10:04
Elektron wrote:А как ты учтешь на одной камере? Ну и от карбюратора зависит еще очень сильно.
Понял буду тестировать! Спасибо!
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 12 Aug 2014, 00:00
Мотор УЗАМ 1.5
ДАД подсоединяли на тройник в разрыв к економайзеру?
Post 12 Aug 2014, 21:29
AndyS, есть два варианта.
Если карбюратор стоял/стоит ОЗОН, то для него имеется штуцер отбора вакуума на впускном коллекторе, рядом со штуцером для ВУТ-а, и удобнее цепляться именно туда.
В остальных случаях действительно проще всего врезаться в шланг эконометра с помощью тройника от системы омывателя ветрового стекла.
AndyS
Post 14 Aug 2014, 15:15
Сегодня забираю SECU :) - буду по немногу устанавливать её.
В какой точке лучше всего устанавливать штифт для ДНО?
Где-то вычитывал на форуме, что в точке с минимальным угловым ускорением на коленвале.
Тогда получается что нужно ставить в районе 90гр. до ВМТ?
Post 14 Aug 2014, 15:38
Да, 90...120° пойдет.
Return to Москвич
