Установка на 214122 узам 1,7
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 41 times
Been thanked: 10 times
Post 24 Apr 2018, 09:51
кумыч wrote:нормальное поведение. низкофорсированые моторы на ХХ вполне могут работать на смесях 15-16. с одинаковыми форсунками - и смесь одинаковая во всех горшках. а была - разная, поэтому при показаниях лямды 0.5, с разными форсунками в каких то горшках смесь могла быть 16, в каких то - 13 а то и 12. горит что 16 что 12 не очень хорошо.
Дык в том и дело что лямда отродясь у меня не показывала 0,5, минимум 0,79 на прогретом моторе, на холодном 0,92, а самое главное что 0,5 ты не собьешься авто заглохнет. Из этого много задавал вопросы, никто толком рассказать не мог, даже выше постами я спрашивал, будет ли плавть смесь с разными форсунками, получил отрицательный овет, и говорили ничего не трогай, оставь так. но по факту вышло почти год мучений в настройке, оказались просто форсунки. Только пришлось немного поднять время впрыска на пуске, но кардинально снизить Обогащение при прогреве при 30 градусах было 130% стало 105%. Написано это для тех у кого такие симптомы повторятся, смотрите внимательней на номер форсунки
Winfile
Your CAR: 214122
Post 26 Apr 2018, 07:14
Назрел вопрос! Если я подключу форсунки, переназначу выходы как для фазированного впрыска, а в менеджере выберу попарный, будет работать?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 26 Apr 2018, 08:19
Winfile wrote:Назрел вопрос! Если я подключу форсунки, переназначу выходы как для фазированного впрыска, а в менеджере выберу попарный, будет работать?
Поидее должен
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 26 Apr 2018, 08:59
нужно выбрать при таком подключении попарный разделённые каналы, тогда будет работать.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 02 May 2018, 20:17
Нормальное ли это поведение лямды? Пробовал несколько штук! Только в режиме простоя. когда завожу вроде все норм!
https://youtu.be/SzynygRPRAE
phpBB [video]
Post 02 May 2018, 21:46
а коррекция ацп толком настроена? реально там ДК генерит 1,2 в?
Winfile
Your CAR: 214122
Post 02 May 2018, 22:15
wunder wrote:а коррекция ацп толком настроена? реально там ДК генерит 1,2 в?
Ткните носом, где это
Post 03 May 2018, 00:10
Вообще это первое что нужно сделать перед всеми настройками . нужно что бы сырые значения каждого входа совпадали с реальными к примеру подключить точный мультиметр на вход и подстроить при необходимости.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 03 May 2018, 06:43
Вместо 1,953 нужно написать 1,0 и все?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 96 times
Post 03 May 2018, 06:51
Не-е-е,не все :) Нужно княпнуть в менеджере кнопочку *сырые значения датчиков*
Ткнуться мультиметром в соответствующий пин Secu и коэфф.подогнать напряжения датчиков к показанию мультиметра. И так для всех.
Return to Москвич
