Установка на 214122 узам 1,7
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 14 Dec 2017, 22:55
wunder wrote:у меня к примеру для газа вот такая получилась в обратную сторону , это по тому что на данный момент нет корекции длительности впрыска в зависимости от температуры газа , а плотность газа сильно зависит от температуры.
У меня после 50 градусов стоит 100% и по мере уменьшения температуры растер примерно до 140%
Been thanked: 387 times
Post 14 Dec 2017, 22:56
включи зажигание и подожди пока дк прогреется, или у тебя прогрев дк по наличию оборотов? Эта табл поправляет длительность впрыска в зависимости от температуры ож.
Post 14 Dec 2017, 22:57
Вообщем я наглядно объяснил как настроить этот табл.. ;)
Winfile
Your CAR: 214122
Post 14 Dec 2017, 23:11
wunder wrote:Вообщем я наглядно объяснил как настроить этот табл.. ;)
Спасибо! Только у меня коррекция по ДК начинается с 50 градусов и 1200 об/мин .буду пробовать
Post 14 Dec 2017, 23:15
прибор по дк работает всегда, а не корекция .
Post 14 Dec 2017, 23:16
конечно же лучше и проще настраивать всё по ШДК , так как там чётко афр видно. Чем холоднее ведро тем больше нефти лить нужно для оптимального сгорания.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 15 Dec 2017, 07:50
wunder wrote:конечно же лучше и проще настраивать всё по ШДК , так как там чётко афр видно. Чем холоднее ведро тем больше нефти лить нужно для оптимального сгорания.
Я правильно понял, 100% это 0, а 110% это + доп. обогащение?
Has thanked: 399 times
Post 15 Dec 2017, 08:40
Можно и так конечно, но если вы откатываете таблицу VE, то она откатывается на прогретом двигателе и я бы делал на прогретом двигателе без коррекций. Остальные коррекции нужно вводить в отличающемся состоянии двигателя.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 15 Dec 2017, 09:05
Таблица уже откатана, и расход был 9.5 а с приходом холодов стал 11-12. Может включить коррекцию по лямда с 35-40 градусов?
Post 15 Dec 2017, 12:30
табл ve откатывается на рабочей температуре , затем откатывается табл на прогреве уже по холодному, при этом табл по ve не нужно трогать.
Return to Москвич
