Установка на 214122 узам 1,7
Been thanked: 387 times
Post 25 Aug 2017, 15:27
Winfile wrote:На холостых воздух 1-2, это норм или нужно делать 4-5?
На нейтральной передаче нажимаешь лёгенько на газ и ловишь при этом минимальное давление по ДАД , обороты примерно 2500 ,3000 (неимеет особого значения , главно поймать минимальное значение по ДАД) , вот при этом давлении расход должен соответствовать 2, 3 расходу , при этом 1 й расход будет зарезервирован на ПХХ. Всё.
Да , забыл уточнить ,что двигатель должен работать на нормальной смеси , а не давится от нехватки или переизбытка нефти!
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 25 Aug 2017, 15:45
на впрыске?
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 25 Aug 2017, 18:12
на впрыске?
угу
Post 25 Aug 2017, 18:23
ведь показания дад будут зависить от положения рхх
на впрыске?
угу
ответил выше.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 25 Aug 2017, 18:47
И еще вопрос! Откатал наполнение, и при открытии дросселя на 100 проц. на 3 передаче примерно 1500-2000. двигатель набирает обороты но скорость не растет, нет динамики. что добавить? или что убрать?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Aug 2017, 19:50
Winfile wrote:И еще вопрос! Откатал наполнение, и при открытии дросселя на 100 проц. на 3 передаче примерно 1500-2000. двигатель набирает обороты но скорость не растет, нет динамики. что добавить? или что убрать?
Если обороты растут, а скорость нет, то однозначно буксует сцепление.
Has thanked: 398 times
Post 25 Aug 2017, 21:54
Он имеет ввиду нет ощутимого ускорения, вялый разгон.
Пробовать АФР менять.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 25 Aug 2017, 22:09
alvikagal wrote:Он имеет ввиду нет ощутимого ускорения, вялый разгон.
Побогаче делать?
Post 25 Aug 2017, 23:19
Попробуй сделать богаче немного. Ты запиши сначала лог разгона без изменений и выложи, чтобы понять что там со смесью в этот момент.
Return to Москвич
