Установка на 214122 узам 1,7
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 08 Aug 2017, 19:16
Корректируется если в таблице AFR значения установлены в 14.7
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 35 times
Post 08 Aug 2017, 21:41
STC wrote:Корректируется если в таблице AFR значения установлены в 14.7
Ели я поставлю 12, тогда не корректируется? Все понял!
Winfile
Your CAR: 214122
Post 09 Aug 2017, 14:49
Какой УДК лучше купить, или кто какой ставил?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 09 Aug 2017, 15:08
Winfile wrote:Какой УДК лучше купить, или кто какой ставил?
537 бош или 133 бош
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 09 Aug 2017, 18:32
537 бош или 133 бош
и тот и тот работает , 133 быстрее разогревается , так как сопротивление нагревателя меньше.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 11 Aug 2017, 13:41
можно ли в секу установить блютуз модуль от ноута?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 11 Aug 2017, 13:46
нет. в ноуте он обычно на mini-pciE висит. а в СЕКУ ставится по сути мост, блютус-компорт.
Post 11 Aug 2017, 14:45
Для секу модуль в Китае стоит 200руб с доставкой
Winfile
Your CAR: 214122
Post 11 Aug 2017, 16:32
кумыч wrote:нет. в ноуте он обычно на mini-pciE висит. а в СЕКУ ставится по сути мост, блютус-компорт.
у меня не pci-e
https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=c6829801a0f293466faf0f5c83c27b78&n=33&h=215&w=226
Winfile
Your CAR: 214122
Post 25 Aug 2017, 15:18
На холостых воздух 1-2, это норм или нужно делать 4-5?
Return to Москвич
