Установка на 214122 узам 1,7
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 01 Aug 2017, 12:19
расчитывать чтоб форсунка успела закрытся до закрытия впускного клапана, даж немножко раньше. на малых нагрузках - лучше еще чуть раньше, чтоб впрыск шел пока есть хороший проток воздуха через открытый клапан.
или по по работе мотора смотреть. на ХХ - с хорошей фазой мотор ровнее работает. на ездовых режимах - лучше сгорает, количество кислорода в выхлопе снижается, т.е. по лямде будет видно некое обеднение с хорошей фазой.
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 01 Aug 2017, 12:50
кумыч wrote:расчитывать чтоб форсунка успела закрытся до закрытия впускного клапана, даж немножко раньше. на малых нагрузках - лучше еще чуть раньше, чтоб впрыск шел пока есть хороший проток воздуха через открытый клапан.
Сколько это в градусах примерно!
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 01 Aug 2017, 13:51
предлагаю по умолчанию попробовать оставить 0, а затем в онлайне крутить фазу впрыска в плюс и смотреть что будет
Been thanked: 387 times
Post 01 Aug 2017, 17:42
Winfile wrote:
wunder wrote:
Winfile wrote:Сколько ставить фазу впрыска?
смотря на каком расстоянии находятся форсунки он впускных клапанов , чем дальше , тем раньше нужно открывать форсунки . Чем выше обороты тем раньше нужно открывать, чем меньше расход , тем раньше .
Как это рассчитать? Или взять данные с ваз, там 180 раб. и пусковое 220
180град. это четверть цикла. Начало -конец цикла это 720 град( Два оборота КВ) Если на вазах попарно-паралельный впрыск , то начало впрыска ставят 180 град , это потому , что каждые две форсунки 1,4 и 2,3 срабатывают одновременно . Если поставить начало впрыска в 0 , то одна форсунка из пары льёт на закрытый впускклапан (Образуя паровое облако , так, как впускной клапан разогревается ) , а вторая льёт прямо в цилиндр через открытый клапан + засасывается ранее образовавшее паровое облако. Вот и ставят четверть цикла 180 град , что бы при открывании впуск клапана засасывалось паровое облако, а 180 град. это уравновешивание между фазами .Так как их 4ре на два оборота КВ. 220 град ставят на пуске , так как на пуске скорость засасывания ниже и впрыскивать нефть нужно раньше.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 03 Aug 2017, 09:45
форсунки льют на ХХ, я уменьшил карту наполнения на хх до 0,75, но потом не могу завести вообще, даже не хватает! что еще добавить чтобы завести в какую таблицу лезть?
Post 03 Aug 2017, 12:18
Winfile wrote:форсунки льют на ХХ, я уменьшил карту наполнения на хх до 0,75, но потом не могу завести вообще, даже не хватает! что еще добавить чтобы завести в какую таблицу лезть?
Чето дофига 0,75 на хх. У меня на хх 0,28-0,34 наполнение
Скинь прошивку и еепром в личку
Winfile
Your CAR: 214122
Post 03 Aug 2017, 13:30
по логике у нас движки одинаковые, значит и наполнение должно быть одинаково? Прошивку скину позже?
Post 03 Aug 2017, 14:05
Из за того что у меня впрыск цетральный, наполнение будет другое, но не должно ТАК сильно отличаться
Winfile
Your CAR: 214122
Post 07 Aug 2017, 20:15
Добрый день, корректируется ли состав смеси во время движения при помощи удк? Это происходит автоматически или нужно что-то включать.
Return to Москвич
