Установка на 214122 узам 1,7
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 29 Jul 2014, 09:31
STC wrote:Поключаем стробоскоп, в менеджере устанавливаемые галочку нулевой угол и смотрим по меткам нулевой он или нет.
Если не нулево, то устанавливаем октан коррекцию чтобы был нулевой.
ноль это ВМТ?
Been thanked: 1899 times
Post 29 Jul 2014, 09:49
Да.
WINFILE32
Post 29 Jul 2014, 11:48
Стробоскоп можно использовать встроенный?
Has thanked: 398 times
Post 29 Jul 2014, 18:12
Можно, для этого нужно переназначить выход как STROBE и подключить мощный диод. В инструкциях по подключению и менеджеру все описано.
WINFILE32
Post 30 Jul 2014, 16:58
подключи стробоскоп метки не видно! Что делать?
Post 30 Jul 2014, 17:14
а метка есть? Какой стробоскоп в итоге? Он вообще как-то мерцает?
Post 30 Jul 2014, 17:24
Дай больше информации. Как подключал, какой диод использовал, какой резистор? Чем нанесена метка на шкиве?
WINFILE32
Post 30 Jul 2014, 17:31
STC wrote:Дай больше информации. Как подключал, какой диод использовал, какой резистор? Чем нанесена метка на шкиве?
подключил на FE, мерцает нормально, и с резистором и без него, использовал фонарик с таким диодом!
Как оказалось метка с противоположной стороны, т.е. на 180 градусов противоположно
перенес метку на противоположную сторону, включаю нулевой угол опережения, обороты упали,метка градусов 10 после метки на картере, октан коррекция ничего не меняет в этом режиме! в обычном режиме, со снятой меткой 0 угол, поставил на корректоре +10 градусов, на ХХ метка ВМТ
Post 30 Jul 2014, 21:42
Да, октан коррекция не работает при нулевом угле.
Можно в карте ХХ установить прямую линию на уровне нуля, отключить регулятор и коррекцию по температуре и октан коррекцией при помощи стробоскопа выставить точнее нулевой угол.
WINFILE32
Post 31 Jul 2014, 07:55
STC wrote:Да, октан коррекция не работает при нулевом угле.
как отключить коррекцию по температуре и регулятор? И хотелось что бы метки нормально показывало! повернуть бы их на 180 гр.
Return to Москвич
