Установка на 214122 узам 1,7
Been thanked: 131 times
Post 20 Jul 2017, 18:50
Winfile wrote:
phpBB [video]
Заррработаало
Post 20 Jul 2017, 18:51
Таблицы сами не будут сохраняться, надо жать burn
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 43 times
Been thanked: 11 times
Post 20 Jul 2017, 20:07
darxfame wrote:Таблицы сами не будут сохраняться, надо жать burn
жму, а после открытия повторного открытия тюнера, рассказывает что в блоке другая карта, а в карте все сток! просто не понятно в какую таблицу сохранят тюнет, что то мне подсказывает в ту которую можно редактировать онлай. получается походу не в ту которая у меня установлена в менеджере, я правильно понял? и постоянно горит чек
Post 21 Jul 2017, 01:16
У нас различается немного сохранение, поэтому он почти каждый раз говорит о разнице. Например в ТС значение уоз 23.3 а наш блок это поймет или как 23.0 или как 23.5 но никак не 23.3 и при сохранении естественно будет различие, на что он и ругается, нажо каждый раз жать на правую кнопку которая говорит использовать таблицы, что в блоке лежать
Post 21 Jul 2017, 01:17
И да, тюнер использует табличку онлайн редактирования, которая изначаььно была tunable_set,вам нужно в нее загонять настройки и ее использовать для настройки
Winfile
Your CAR: 214122
Post 21 Jul 2017, 16:02
Вот такая лажа при каждом открытии тюнера Imagehttps://1drv.ms/i/s!AvJ9ijU9dfs9iOQUprOhcciWKWoOUA
emul пишет read only mode
Post 21 Jul 2017, 21:50
Winfile wrote:
darxfame wrote:
Winfile wrote:[quote="darxfame"]Таблицы сами не будут сохраняться, надо жать burn
emul пишет read only mode[/quote]
А, ну правильно, у вас на вкладке функции в менеджере не выбрана таблица которая для онлайн настройки
Winfile
Your CAR: 214122
Post 28 Jul 2017, 10:04
Сколько шагов у рхх ваз?
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 28 Jul 2017, 13:11
Winfile wrote:Сколько шагов у рхх ваз?
Смотря в какое дупло его поставить , но как правило 255 шагов.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 28 Jul 2017, 13:35
Значит в менеджере нужно поменять, а то стоит 800?
Return to Москвич
