Установка на 214122 узам 1,7
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 20 Jul 2017, 12:49
УДК? он вообще никак влиять не должен на запуск. форсунки открываются при вращении стартером?
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 43 times
Been thanked: 11 times
Post 20 Jul 2017, 12:55
кумыч wrote:УДК? он вообще никак влиять не должен на запуск. форсунки открываются при вращении стартером?
что делать чтоб форсунки открывались, через несколько секунд после включения зажигания, загорается чек,
Post 20 Jul 2017, 13:12
правильно подключить и переназначить выводы блока.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Jul 2017, 13:22
кумыч wrote:правильно подключить и переназначить выводы блока.
подключил, переназначил. ииии? Хочу получить инструкцию, или пошагово как, что, куда! Это может кто то сделать, или да?
Post 20 Jul 2017, 13:27
и если все подключено и переназначено правильно - то форсунки должны открыватся при вращении двигателя. ну и искра искрить тоже.
схемы включения всего возможного к блоку - здесь. подробнее уже некуда. http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Jul 2017, 14:13
Ура завел!!!! Оказалось одна форсунка не рабочая, и я по неопытности или по незнанию не поставил галочку положительный дпк?всем спасибо!
Только растут обороты на хх почти 2т,
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Jul 2017, 17:12
плохо заводится, а без газа завести вообще не реально, какие нужно проделать манипуляции с рхх, что бы настроить!
Post 20 Jul 2017, 17:46
таблицу РХХ двигай, но может глохнуть на более низких оборотах, если таблица коэффициента наполнения ненастроена, снижаеш таблицей РХХ обороты до устойчивых, затем если надо - поправляеш таблицы наполнения, до более стабильной работы мотора. а для запуска - прогревочное обогащение, впрыск перез запуском и тд. но сначала надо настроить устойчивые холостые на прогретом моторе.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Jul 2017, 17:59
кумыч wrote:таблицу РХХ двигай, но может глохнуть на более низких оборотах, если таблица коэффициента наполнения ненастроена, снижаеш таблицей РХХ обороты до устойчивых, затем если надо - поправляеш таблицы наполнения, до более стабильной работы мотора. а для запуска - прогревочное обогащение, впрыск перез запуском и тд. но сначала надо настроить устойчивые холостые на прогретом моторе.
Спасибо, и еще вопрос , При включении зажигания чек не горит, а по истечении скунд 3-5 загорается и горит постоянно, что за глюк? И мне кажется что из тюнер студии таблицы не сохраняться!
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Jul 2017, 18:05
phpBB [video]
Return to Москвич
Users browsing this forum: Dev9tiU and 1 guest
