Установка на 214122 узам 1,7
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 12 Jul 2017, 15:29
Еще вопрос хватит ли мне производительности форсунок 155см3/мин для двигателя 1,7см3?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 12 Jul 2017, 15:43
Winfile wrote:
Marshal wrote:
Winfile wrote:как перевести cc/min в см3/мин?
Умножить на 0,75 г/см3(плотность бензина) :shock:
только смысл всего этого, если ка выяснилось cc/min это и есть cubic centimeters per minute см3/мин!
Извиняюсь,недочитал сс/мин- это и есть см3/мин ,а г/мин / на плотность бенза = см3/мин
Marshal
Post 12 Jul 2017, 15:45
Winfile wrote:Еще вопрос хватит ли мне производительности форсунок 155см3/мин для двигателя 1,7см3?
А вот смотри чего нашел https://etlib.ru/blog/573-proizvoditelnost-forsunki
Winfile
Your CAR: 214122
Post 16 Jul 2017, 15:53
Для шунтирования ДТВ нужно ставить резистор 2к. Вопрос, если резистор будет 2,3 или 2,5к, это сильно критично?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 16 Jul 2017, 17:16
если резистивный дтож то сам терморезистор и этот 2к есть делитель, и чтоб было правильно нужно пропорционально уменьшить второй резистор делителя, а поскольку резистор дтож изменить неполучится то прийдется изменить саму таблицу
Winfile
Your CAR: 214122
Post 16 Jul 2017, 18:07
viktor@strelec wrote:если резистивный дтожт то сам терморезистор и этот 2к есть делитель, и чтоб было правильно нужно пропорционально уменьшить второй резистор делителя, а поскольку резистор дтжот изменить неполучится то прийдется изменить саму таблицу
ДТВ ланос
Post 16 Jul 2017, 19:13
суть та же
Winfile
Your CAR: 214122
Post 18 Jul 2017, 20:29
Установил коллектор с рампой, завтра буду заниматься проводкой.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 19 Jul 2017, 14:19
хэлп при включении зажигания форсунки льют не переставая, что делать? СОС! Аларм!
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Jul 2017, 14:36
Winfile wrote:хэлп при включении зажигания форсунки льют не переставая, что делать? СОС! Аларм!
Может быть поставить инверсию переназначенных выходов на форсунки?
Return to Москвич
