Установка на 214122 узам 1,7
Post 13 Apr 2015, 20:15
WINFILE32 wrote:Где рекомендовано ставить дтож? у меня стоит в коллекторе, может детонация из за некорректной температуры?
обычно на выходе из ОЖ из блока ставят. Если в коллекторе стоит - может слегка подвирать. На пару тройку градусов. Но это не критично.
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 14 Apr 2015, 09:27
Стоял у меня в коллекторе, поменял местами, врет примерно 15-20 градусов, если не больше, не понятно по чему!
Как сильно такая разбежность может влиять на УОЗ?
Sergey67
Your CAR: Москвич 2140, 3318
Post 14 Apr 2015, 10:26
На УОЗ она будет влиять ровно на столько, на сколько это предусматривает таблица коррекции по температуре. То есть, если у Вас реальная температура двигателя 90 градусов, а датчик температуры намерил 70, то углы зажигания будут несколько раньше. (насколько? смотрите таблицу температурной коррекции). Как вариант, для диагностики неполадок, эту таблицу можно или обнулить или отключить коррекцию УОЗ по температуре.
Но! Хочу заметить, у меня на моем Москвиче датчик температуры 19.3828 также врезан в канал охлаждения во впускном коллекторе, но большой разницы между показаниями считанными SECU-3 и тем, что показывает прибор на панели при эксплуатации я не заметил. Фото установки датчика прилагаю (надеюсь, что в ближайшее время дойду и до написания полного отчета по установке МПСЗ).
WINFILE32
Post 14 Apr 2015, 11:18
Наверное просто забит канал! Будим устранять!
WINFILE32
Post 12 May 2015, 09:28
Намечаются сварочные работы! Нужно ли отключать блок Секу полностью или достаточно снятой клеммы?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1407 times
Post 12 May 2015, 10:10
Лучше отключи и сними его.
WINFILE32
Post 12 May 2015, 10:16
STC wrote:Лучше отключи и сними его.
Спс
WINFILE32
Post 23 Jun 2015, 12:15
Решил строить инжектор! Из этого назрел вопрос, Дроссель буду ставить Ваз, как подключать РХХ к секу, и что еще для этого нужно!
И чем отличается прошивка secu-3t_m644_rev6 от secu-3t_m644_rev9
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 148 times
Been thanked: 39 times
Post 23 Jun 2015, 15:41
А может нуивонафик? Если серьёзно, чем карбюратор не устраивает?
Post 23 Jun 2015, 17:11
Если РХХ моментного типа, то подключай к выходу ECF (вместо вентилятора). Если шаговый, то нужно переназначить 2 свободных выхода как IAC_STEP и IAC_DIR, к ним подключить блок управления шаговым двигателем (тот что на странице продукция).
Забудь за rev6, она тебе не нужна (если у тебя не rev6).
Return to Москвич
