Установка на 214122 узам 1,7
- Your CAR: Хожу пешком
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 28 times
Лаг берутся из datasheet на форсунку по её номеру или из известных прошивок автомобилей. Есть способ определения с помощью осциллографа http://injonl.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 11297cf550. А всё остальное - "костыли".
Никак. Почитайте здесь https://www.drive2.ru/l/8464397/. Лаг форсунки - это динамическая производительность. Там где сравнивает автор свою форсунку с волговской видна разница. Его родная форсунка похожа на вашу. Можно взять ту таблицу за основу.
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Спасибо, попробую.andrey_r wrote:Никак. Почитайте здесь https://www.drive2.ru/l/8464397/. Лаг форсунки - это динамическая производительность. Там где сравнивает автор свою форсунку с волговской видна разница. Его родная форсунка похожа на вашу. Можно взять ту таблицу за основу.
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Можно попробовать переключать тип впрыска туда-сюда и при этом подстраивать значения в таблице лага. Если при изменении типа впрыска сместь не меняется, то таблица настроена правильно. Но только это нужно сделать для разных напряжений бортовой сети.
- Winfile
- Your CAR: 214122
В напряжении бортовой сети вся загвоздкаSTC wrote:Можно попробовать переключать тип впрыска туда-сюда и при этом подстраивать значения в таблице лага. Если при изменении типа впрыска сместь не меняется, то таблица настроена правильно. Но только это нужно сделать для разных напряжений бортовой сети.
Просто нужен понижающий стабилизатор на 3 ампера. Запитать от него блок секу и форсунки. Как правило у форсунок одной фирмы и одного размера лаг отличается не очень сильно.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
Именно так и настраивается , непосредственно уже в работе на авто.Не имея ослика.STC wrote:Можно попробовать переключать тип впрыска туда-сюда и при этом подстраивать значения в таблице лага. Если при изменении типа впрыска сместь не меняется, то таблица настроена правильно. Но только это нужно сделать для разных напряжений бортовой сети.
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
понижайки с током 3А здаётся мне будет мало , если там ещё и катухи висят с накоплением , так как при уменьшении напряжения увеличивается ток .andrey_r wrote:Просто нужен понижающий стабилизатор на 3 ампера. Запитать от него блок секу и форсунки. Как правило у форсунок одной фирмы и одного размера лаг отличается не очень сильно.
Лучше всего нужно использовать регулируемый БП ампер на 10-15.
- Winfile
- Your CAR: 214122
Сколько в моем случае должен быть лаг примерно, куда плясать. Делать его меньше или больше?wunder wrote:Именно так и настраивается , непосредственно уже в работе на авто.Не имея ослика.STC wrote:Можно попробовать переключать тип впрыска туда-сюда и при этом подстраивать значения в таблице лага. Если при изменении типа впрыска сместь не меняется, то таблица настроена правильно. Но только это нужно сделать для разных напряжений бортовой сети.
