А как ты определил что вылетает?Winfile wrote:Часть топлива вылетает обратно во впускной коллектор. Это норм или что то не так?
Установка на 214122 узам 1,7
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Снимал коллектор, ставил газ. Он внутри мокрый, а в районе дросселя, прям капли висят.darxfame wrote:А как ты определил что вылетает?Winfile wrote:Часть топлива вылетает обратно во впускной коллектор. Это норм или что то не так?
- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
применить другой распредвал,
сделать коллектор с длинными каналами (большая инерция воздуха в каналах будет тормозить обратную волну)
сделать многодроссельный впуск
- Winfile
- Your CAR: 214122
Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
- Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 6 times
Можно фото привода УН?Winfile wrote:Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
- Winfile
- Your CAR: 214122
в смысле! от положения дросселя!GENA14 wrote:Можно фото привода УН?Winfile wrote:Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
Если привод эксцентриком, по просто подпилить поверхность.Winfile wrote:в смысле! от положения дросселя!GENA14 wrote:Можно фото привода УН?Winfile wrote:Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
- Mironov72
- Your CAR: ИЖ2126 УЗАМ 3317
- Has thanked: 5 times
Может эту таблицу поправить?Winfile wrote:Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
Иж 2126, УЗАМ-3317 (1,7), SECU-3T, ПО 4.7, попарно-параллельный впрыск, самодельный коллектор, ДПКВ+ диск 60-2, раздача искры трамблером, ДАД, ДТОЖ, ДТВ, дроссель и шаговый РХХ от ваз, УДК.
- Winfile
- Your CAR: 214122
СпасибоMironov72 wrote:Может эту таблицу поправить?Winfile wrote:Как уменьшить впрыск при нажатии на дроссель (ускорительный насос) ?
- Winfile
- Your CAR: 214122
Что думаете о внедрении на секу?
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
