Установка на 214122 узам 1,7
WINFILE32
Your CAR: АЗЛК 2141 УЗАМ 3317
Been thanked: 8 times
Post 26 Jun 2014, 13:29
Вот и сбылась долгожданная мечта, купить МПСЗ.
Сегодня иду на почту получать.
До это было приобретено:
1. Катушки зажигания 406.3705 — 2 шт.
2. ДТОЖ ТМ-40.5215 — 1шт., ДД 406.3855000 — 1шт.
3. ДНО+ДУИ 406.3847113 — 2шт.
4. Коммутаторы 0529.3734 — 2шт.
5. Провода, клеммы, разъемы, изолента, рукав защитный, короб, …
В маховике заранее был вставлен штифт.
Установил колен вал по метке 10 гр до ВМТ, просверлил, нарезал резьбу, вкрутил, установил зазор.
ДТОЖ хотел установить на место заглушки в коллекторе, но не выгорело, пришлось заглушку использовать как переходник, просверлив и нарезав резьбу м12Х1,5 шаг резьбы,
но при этом датчик торчит маловато, хотя кто его знама проверим после установки!
Карбюратор у меня изначально стоит под МПСЗ, без вакуум-корректора.
Завести с первого раза не получилось, и со второго тоже!
проверил всё, начал грешить на датчики ДНО и ДУИ ( выдавала ошибку программа)
А потом вспомнил!!! Где то читал, мол у чувака тоже не получилось завести с первого раза, и он просто поменял провода в катушках местами, что сделал и я!!!
И не поверите завилась с пол оборота, работает как часы
Двигатель крутится резвее, не колбасит, ХХ четко 800 об.
В общем доволен!!!!
Всем спасибо за внимание!!!! задавайте вопросы, обязательно отвечу!!!
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 26 Jun 2014, 13:54
Спасибо за отчет по установке! Идея с использованием пластиковой распределительной коробки поверх блока очень здравая и оригинальная.
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 26 Jun 2014, 14:39
Коммутаторы не сильно греются в режиме длительного ХХ?
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Post 26 Jun 2014, 15:00
Молодец!
Пара моментов: пластиковые клеммники полная гадость. Забиваются всякой хренью, провода в них не защищены и окисляются, латунные зажимы ломаются и т.п.
Упакуй провода в гофры, изоляция проводов в условиях перепадов температур и солей хорошо деградирует.
Я переустановил у себя МПСЗ, даже фотки сделал. Как дойдут руки, выложу отчет.
WINFILE32
Post 26 Jun 2014, 15:08
jeen1s wrote:Коммутаторы не сильно греются в режиме длительного ХХ?
не проверял!!! но думаю вряд ли!!
WINFILE32
Post 26 Jun 2014, 15:11
DGrees wrote:Молодец!
Спасибо!!! это временно!!! дойдут руки переделаю!!!!
Post 26 Jun 2014, 15:41
WINFILE32 wrote:Спасибо!!! это временно!!! дойдут руки переделаю!!!!
Ха, я тоже так думал. В итоге руки дошли спустя два года, когда проводка полностью пришла в негодность))) (неподходящие провода использовал, они тупо сыпались)
WINFILE32
Post 26 Jun 2014, 15:50
А что у тебя с расходом???
Post 26 Jun 2014, 16:04
В смысле топлива сколько ест? Не замерял, вредная шестеренка в одометре поломалась. Новый купил, но всё никак не поставлю.
Post 26 Jun 2014, 17:31
Чтобы не грелись нужно использовать прошивку с управлением накоплением.
Return to Москвич
