Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 21 Nov 2013, 21:03
Что-то какая-то хрень.
Оба Bluetooth-менеджера блок видят и конектятся. Droid-менеджер с блока данные считывает и настройки менять позволяет. Но вот значение напряжения на главных страницах в менеджерах не отображается, хотя изначально было.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 21 Nov 2013, 21:34
Если с SECU-3 Manager все нормально, а проблемы только с Android менеджерами, то все вопросы к разработчикам этих программ в соответствующих темах форума.
Post 21 Nov 2013, 21:45
Блин, все, дотупил :lol:
Короче, когда я только-только первый раз блок подключил, в нем же прошивка была старая, весенняя еще. А я, как только к компьютеру подключил, менеджер запускал уже летний. Поэтому и была картина, что android-менеджер с блоком коннектится, а менеджер на компьютере нет (хотя я не думал и нигде не встречал в документах, что более новая версия PC-менеджера не видит блоки с более старой прошивкой). Далее я залил в блок новую прошивку летнего релиза и ситуация стала обратной - с компом блок коннектится нормально, а с менеджером на телефоне нет. Только вот к телефонному менеджеру уже как раз написано, что он с летним релизом не работает.
В общем, зря кипишь поднял, простите. :oops: Заработался просто наглухо.
Has thanked: 127 times
Post 21 Nov 2013, 22:07
все нормально :) главное понять ошибку.
Post 21 Nov 2013, 22:33
Elektron wrote:хотя я не думал и нигде не встречал в документах, что более новая версия PC-менеджера не видит блоки с более старой прошивкой
Есть в вопросах и ответах в главном меню сайта.
Post 22 Nov 2013, 23:14
Распаял автоподсос и ДТОЖ, смонтировал привод на подопытном Солексе, протестировал - работает.
Я только один момент не понял. Вот мы подаем питание, блок включается, заслонка закрывается согласно значению в графике. Потом выключаем питание, включаем снова - заслонка призакрывается на какую-то величину. Если так повторить несколько раз, то доходит до полного закрытия.
В чем смысл такого поведения? Какова логика?
Это ж получается, что если при заводке полуостывшей машины с первого раз мотор не завелся, то при следующей попытке заслонка будет закрыта сильнее. И если незапуск был связан с переливом, а именно так чаще всего и бывает на полуостывшем моторе при запуске с подсосом, то зальет еще больше.
Ну и по android-менеджерам. Проверил работу SECU-3-Droid на моем телефоне с весенней и летней прошивками - не работает именно с летней. Так что у открытого менеджера такая же несовместимость с летней прошивкой, как и у официального.
Post 22 Nov 2013, 23:46
Прикрытие задано в прошивке для более уверенного пуска. А вот последовательное постоянное прикрытие похоже баг, но нужно проверить.
А управление питанием настроено?
Post 23 Nov 2013, 00:12
да, токо это, заслонка в момент подачи питания - открывается, а потом карта+заводной коэф.
kerbetos
Post 23 Nov 2013, 01:17
uzz wrote:Прикрытие задано в прошивке для более уверенного пуска. А вот последовательное постоянное прикрытие похоже баг, но нужно проверить.
У себя с автоподсосом обнаружил то ли баг толи наводки, все заврдится и работает норм, но при движении в городских пробках заслонка самовольно прикрывается соответсвенно растут обороты, уже грешу на проводку, SECU в салоне модуль автоподсоса в моторном отсеке, соединены не экранированным проводом. Думаю провод проложить в оплетке.
Post 23 Nov 2013, 09:41
STC wrote:А управление питанием настроено?
Не припомню, чтобы что-то такое настраивал. Где это посмотреть?
dimonfish wrote:да, токо это, заслонка в момент подачи питания - открывается, а потом карта+заводной коэф.
Рассказываю еще раз, как у меня происходит. При первом включении при температуре в комнате 25 градусов заслонка встает как раз в положении "карта+заводной коэф.". А потом, если последовательно несколько раз выключать/включать питание, заслонка каждый раз чуть-чуть сдвигается в сторону закрытия и в итоге, если повторить достаточное количество раз, закрывается полностью.
При этом еще момент - ручное управление не позволяет из этого положения полностью открыть заслонку. Происходит какое-то количество шагов в сторону закрытия, а потом все, дальше не идет. И если ТЕСТ включить из этого положения, то заслонка гоняет от упора до упора, но при выключении ТЕСТ-а встает в то положении, в котором была до этого, то есть в прикрытое. А вот если перед этим подвигать ее ручным управлением, то потом после ТЕСТ-а она встанет в полностью открытое положение.
Return to Москвич
