Has thanked: 132 times
Post 13 Nov 2013, 14:26
STC, схема(ы) по подключению на джампера (в том числе и имобилайзера) на главной странице с документацией - сняла бы много лишних вопросов. имхо.
Been thanked: 1899 times
Post 13 Nov 2013, 14:34
Если вы хотите просто вывести IGN3 и IGN4 и вам нужна подтяжка для них, то вам нужно просто 2 выводных резистора любой мощности сопротивлением 1кОм, примерно 20см провода, 2 ножевык клеммы мама+папа (чтобы провода торчащие из блока можно было отсоединять от проводки когда будете блок снимать) и 4-5 см термотрубки или кембрика (чтобы одеть на клеммы для защиты от случаного попадания на массу или +12В).
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 13 Nov 2013, 15:57
STC, мне не только 3-й и 4-й каналы нужны - две лишних ноги выходов тоже не помешают.
Post 13 Nov 2013, 17:23
Если ты имеешь ввиду перемычки BL и DE тогда:
2 транзистора IRLML2803 или IRLML0060 или IRLML0100
2 резистора 100 Ом
2 диода 1N4148 для защиты транзисторов по выходу
Если будет подключаться реле, то обязательно зашунтировать обмотку реле диодом прямо на самих контактах реле.
Post 16 Nov 2013, 11:06
Вчера купил ДПКВ 2 шт. и разъемы к ним, и разъем для ДД. С моторредуктором приоровским не свезло, не было в магазине, надо в другой сгонять. Про ДТОЖ забыл, тоже докуплю заодно.
Решил уж делать все сразу по доработке блока, чтобы потом не лазить в него. Сейчас поеду детальки недостающие покупать.
Значит еще раз.
Для возможности использования BL и DE:
2 резистора 100 Ом
2 диода 1N4148
Для IGN_3 и IGN_4:
На корпусе хочу дополнительный разъем поставить 4-контактный, посмотрю какой-нибудь в магазине.
Так что, если не трудно, кидайте схему, куда подпаивать все хозяйство по BL и DE.
И вопрос есть, в документации не нашел почему-то про это - блок умеет работать именно с ДПДЗ или только в режиме концевика? Если умеет, то как подключить ДПДЗ? Питание взять с ноги, про которую написано, что можно с нее брать питание других датчиков, а выход так же на ногу концевика карбюратора завести?
Post 16 Nov 2013, 16:38
Итак, всего куплено:
кабель 4х0,35 в общем экране - 12,5 метров
ДПКВ 37.3847 - 2 шт. + колодки для подключения
ДТОЖ 423.3828 - 1 шт. + колодка для подключения (датчик 19.3828 найти не удалось)
колодка для подключения датчика детонации (сам датчик уже стоит на двигателе в составе МПСЗ-ZH)
мотор-редуктор привода заслонки 2170-8127100
реле, колодки для реле, провода обычные для проводки на питание блока и катушек, клеммы и прочая мелочь
2 диода 1N4148
2 резистора 100 Ом
Транзисторов в магазине не было, завтра придется еще в один магазин ехать.
Жду схему для выходов BL и DE и ответ про возможность подключения ДПДЗ.
И по ДФ вопрос - блок поддерживает только датчик на эффекте Холла или индукционный тоже? А то есть мысль не городить огород с трамблером и шторкой, а поставить ДФ на клапанной крышке напротив кулачка бензонасоса на распредвале, как это было сделано на инжекторных моделях двигателей УМПО. Ну или с переднего торца клапанной крышки и один из болтов крепления звездочки распредвала поставить с высокой головкой. Хотя в последнем варианте можно и ДФ на эффекте Холла использовать - шторку для него поставить из стальной пластинки, зажав ее под один из болтов крепления звездочки распредвала.
Post 16 Nov 2013, 17:48
Выходной каскад можно сделать по схеме:
Elektron wrote:ДТОЖ 423.3828
жаль, он резистивный, нужно калибровать и менее точен. Для начала используй таблицу что есть в блоке, калибруй при необходимости.
Elektron wrote:ответ про возможность подключения ДПДЗ.
Секу от ДПДЗ должна получить сигнал открыто/закрыто, для этого выставляются пределы срабатывания в менеджере. Специально для секу ставить ДПДЗ не рационально, думаю проще концевик.
Elektron wrote:И по ДФ вопрос - блок поддерживает только датчик на эффекте Холла или индукционный тоже?
На данный момент только на основе эффекта Холла. Есть потенциальная возможность использовать индуктивный.
Post 16 Nov 2013, 21:12
А не планируется в дальнейшем возможность полноценного использования ДПДЗ? Чтобы был выбор, от чего получать информацию о нагрузке - или ДАД, или ДПДЗ. Это будет и возможность резервирования, на случай отказа ДАД, и возможность более гибкого конфигурирования - может быть кому-то ДПДЗ поставить проще.
Post 16 Nov 2013, 21:26
ниче не мешает подсоединить ДПДЗ на вход ДАДа. мы так делали, но ДАД в коллекторе более объективен.
Has thanked: 398 times
Post 16 Nov 2013, 21:37
Да, все правильно. ДПДЗ подключается на вход MAP_S и калибруется в менеджере для охвата всех 16 расходов.
Return to Москвич
