Post 03 Jan 2015, 18:59
Ой. Эти сраные трамблеры. Сказать, что у них характеристики плюс минус остановка - ничего не сказать. :) а по факту плохого пуска: провода, свечи подходят под бсз?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Jan 2015, 20:18
Свечи и провода поставили, которые раньше стояли с БСЗ и с МПСЗ-ZH, она ж трамблер использовала.
Заводится вроде пока нормально, но трамблер все так же сильно в рано закручен.
Post 16 Dec 2015, 09:17
Я, собственно говоря, вернулся. :)
Выкупил обратно свой же Москвич и сейчас пока что в процессе установки на место всей своей системы.
На выходных все поставил, подключил, но машина не завелась, идет ошибка синхронизации. Система, напомню, на ДНО+ДУИ, используются вазовские ДПКВ, они для установки на колокол Москвича длинные и приходится ставить через проставки. С датчиками ничего не делал, проставки поставил те же, что и были. Зазоры от датчиков до венца и штифта проверил - не более 1 мм.
Переключился обратно на трамблер, на SECU дал питание, стал смотреть, что происходит. Мотор работает на ХХ, около 900 оборотов - в менеджере значение оборотов скачет от 50...100 до 500...600, но ни разу не видел 0 или заскоков выше факта. Если увеличить и зафиксировать обороты, то скачки показаний уменьшаются, но все равно присутствуют. В режиме индикации ошибок постоянно присутствует ошибка ДПКВ.
Кстати сказать, в прошлом году, когда система стояла и стабильно работала, я в логах изредка видел пики оборотов до нереальных значений, к примеру 15000-20000. И в сохраненных ошибках бывала ошибка синхронизации. Это никак не влияло на езду, но иногда мешало работе автоподсоса на прогреве - из-за скачка значения оборотов происходил переход с поддержки оборотов на работу по карте. Особого значения проблеме тогда не придавал.
Вчера купил два новых ДПКВ. Надо будет еще раз проверить фактическую установочную глубину от площадок датчиков до венца и штифта, хорошенько вымерить проставки и опять проводить эксперимент. Работало ж раньше!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 16 Dec 2015, 12:41
Привет!
Полярность сигнала ДУИ и ДНО пробовал менять в менеджере?
Post 16 Dec 2015, 20:35
Electron, ну ты извращенец)) Подпись меняй))
Может провод где перетёрся?
Post 26 Dec 2015, 22:19
Вот теперь я полноценно вернулся - завел сегодня мотор на SECU.
Купил новые ДПКВ, опять вазовские, высоту установки промерил штангенциркулем, подключил, дал питание на блок, завел мотор на трамблере, цепанул телефон с менеджером - синхронизация без ошибок, обороты показывает верно, остальные параметры тоже в норме. Заглушил, подключил уже полностью SECU, ключ на старт - а хрен там! Сначала оказалось, что опять попалось хреновое реле и не было питания на катушках. Заменил - стрелять начало то в карб, то в глушак, то есть опять я в порядке проводов заблудился. :lol: Читал сейчас свои мытарства в декабре 2013 - вот то же самое и сегодня было, только еще надписи на ярлычках проводов стерлись давно, а при прозвонке во время подключения я что-то как всегда напутал. Раза с третьего угадал порядок, мотор сразу нормально завелся.
Завтра поставлю привод воздушной заслонки и блок вентилятора подключу. И можно пользоваться. :mrgreen:
Post 28 Dec 2015, 09:42
Закончил вчера подключение, по принципу только самого нужного. Теперь почти как было - есть автоподсос и управление вентилятором. Осталось питание ЭБН и блокировка стартера - от блока провода сигнальные есть, а вот реле и остальная проводка демонтированы, надо заново все делать, ставить и подключать. Те провода и реле, что были, я видимо сразу не положил в общую кучу с остальной проводкой и куда-то извел за год.
Да и надо ЭБН снять и перебрать. Я помню, что еще до продажи он капризничать начал, иногда качал плохо. А теперь он целый год хоть и висел в магистрали, но не включался, вообще наверное закис.
При установке карб не трогал вообще только зажигание поменял - все равно эффект огромный, машину как подменили. Конечно, при моей настройке карбюратора ехалось повеселее, но так как заводится сейчас машина просто отлично, в карб до весны не полезу, потерплю уж - хороший запуск зимой важнее, чем чуть более бодрая езда.
Автозапуск вчера протестировал, работает нормально. Сегодня опробовал уже в боевом режиме, так как утром подморозило - мотор завелся с первого раза, я минут через 5 спустился, пока снег отряхнул с машины, сажусь и как раз система на ХХ перешла. Кайф, в общем. :D
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 28 Dec 2015, 14:24
Elektron wrote:Закончил вчера подключение, по принципу только самого нужного. Теперь почти как было - есть автоподсос и управление вентилятором. Осталось питание ЭБН и блокировка стартера - от блока провода сигнальные есть, а вот реле и остальная проводка демонтированы, надо заново все делать, ставить и подключать. Те провода и реле, что были, я видимо сразу не положил в общую кучу с остальной проводкой и куда-то извел за год.
Красава) надо будет себе что ли вкорячить) благо у меня вообще инжектор)
Post 05 Jan 2016, 22:50
Собственно, автозапуск с автоподсосом работают на ура. С конца прошлого года стабильно стоит мороз около -15...-19, пока что ни одной осечки.
Не завелся только один раз, но там МПСЗ ни при чем - езжу на обычном бензонасосе, машина простояла с 30 числа до утра 3 числа, бензин ушел и ушел далеко, а я сразу не сообразил вручную подкачать. В итоге, когда мотор начал таки схватывать, уже АКБ подсел, после 10 минут подзарядки проблема решилась.
А после простоя с середины дня или с вечера до утра или середины следующего дня запуск все время со второй попытки - с первой заводится, но глохнет, так как мало бензина.
Надо ЭБН возвращать.
По поводу настройки ДАД, искал тему, но что-то не нашел, тут напишу.
Как систему обратно поставил, карб не трогал, только ХХ слегка подрегулировал. Заводится мотор нормально, едет машина тоже вроде нормально, но что-то все равно не так, как было до продажи, присутствует тупление при резком открытии дросселя.
На днях сидел в машине, ждал маму с поликлиники, грелся печкой, так как мороз, ну и от нефиг делать запустил менеджер в телефоне. И что вижу - на ХХ 1-й расход постоянно, карб с текущими настройками стабильно дает 35-36КПа, а у меня нижнее давление стоит 33,5 КПа. А я еще с МПСЗ-ZH помню, что крайне желательно на ХХ держать 2-3 расход. Подправил давление, поставил нижнее значение то ли 27, то ли 29 КПа, на ХХ стало прыгать между 2 и 3 расходами. По пути домой попробовал реакцию на педаль - тупняк пропал, сразу начинается устойчивое ускорение. Так что сделал все правильно.
Я поэтому и напомнил по вопросу коррекции параметров давления по атмосферному давлению - в МПСЗ-ZH именно так было, то есть таблица расходов не была привязана к жестким значениям давления с двух сторон, только к нижнему, а диапазон расходов пересчитывался автоматически к атмосферному давлению каждый раз при включении блока.
Return to Москвич
