Post 08 Apr 2014, 22:33
Так а может идёт достаточно богатая смесь, которая в какой-то момент времени прекращает нормальную работу мотора, а потом догорает в глушаке? То что разные карбюраторы ставил, без доп информации, ни о чем не говорит, может они все как-то сильно богатили.
Кстати, на газоанализаторе не проверял?
Было бы круто сделать как alvikagal, вставить трубку вентури, прокатиться с ней и записать лог.
И нету ли какой-нибудь возможности записать лог самой SECU?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 13 Apr 2014, 17:43
Ну, собственно, похоже нашлась проблема.
Сегодня явно проявились такие симптомы.
Во-первых - при снятии/установке "черепашки" УОЗ при включенном регуляторе меняется с 10 градусов при снятой до 14 градусов при установленной; то есть картерные газы заметно обогащают смесь.
Во-вторых - при снятой "черепахе" при закрученном винте качества мотор глохнет, а при установленной продолжает работать, пусть и плохо; то есть, опять же, картерные газы вносят приличный вклад.
В-третьих - если резко газануть и отпустить газ, то обороты падают не до уровня ХХ, а до 1300-1400 и плавно снижаются в течении 20-30 секунд.
Соответственно и рывки на ходу на оборотах, я думаю, с маслом связаны - закидывает свечи и провал, с последующим перенаполнением цилиндров смесью (при этом бензин смывает масло) и хлопком.
Так что SECU ни при чем, надо двигателем заниматься - или капиталить, или менять.
Post 13 Apr 2014, 18:32
Попробуй залить mobil1 10w60.
Post 13 Apr 2014, 18:36
А смысл? И так 5W50 залито. У движка, вместе с машиной, пробег-то смешной - вот только готовится 50 тысяч разменять. Но, видимо, не прошел даром перегрев с пробитием прокладки, допущенный наследниками старого хозяина, да еще после этого год машина простояла со смесью масла и тосола в картере.
Капиталить надо, но желания никакого нет это делать, да и технической возможности сейчас тоже нет.
Post 13 Apr 2014, 20:47
Мда. Ну ставь рено-мотор тогда :) Правда в Саратове, наверное, с этим туговато. А в мск свап-комплект можно найти за 10-15 (вообще наверное и дешевле), установка под ключ еще 15.
Post 14 Apr 2014, 10:38
Рено - говно! Ничего такого в нем нет, чтобы так с него кипятком ссаться, как это многие делают. К тому же в нормальном состоянии найти сложно, а с установкой там заморочек столько же, как с ВАЗ 16V - лучше уж ВАЗ поставить тогда.
Post 14 Apr 2014, 14:16
Elektron wrote:с него кипятком ссаться, как это многие делают.
Так а чего ссаться то, работает и работает себе. С ним "москвичизм" немного отпускает)))
Впрочем, сам я на 3317, работает и хорошо.
Post 14 Apr 2014, 20:58
Те, которые работают и все, и стоить будут далеко не 15 тысяч. Остальные же мозг вытрахать могут ни чуть не хуже всех остальных моторов, только вот ремонт подороже и геморройнее.
На прошлой машине был 3318, собранный своими руками, с российским коленвалом и настоящей уфимской поршневой - вот это был Мотор! А этот 3317 я сразу невзлюбил - очень он напоминает по характеру обычный 412-й, то есть пока не раскрутишь, не поедешь. Вот теперь пришло, видимо, время залезть в мотор и сделать его Мотором - или 1.8, или 2.0.
Post 14 Apr 2014, 21:21
Elektron wrote: то есть пока не раскрутишь, не поедешь.
Что есть то есть... Езда начинается от 2.5-3х. А у уфимского 2.0, даже на ксз, тяга с низов - Тяга!
Post 14 Apr 2014, 21:55
Ну вот 3318 тоже с низов волокет будь здоров, и вообще по оборотам очень эластичный мотор, хотя и не крутится на сток-ГБЦ выше 5...5,5 тысяч. Но это пофиг, так как я сам его выше 4...4,5 не крутил - нафиг не надо было.
Return to Москвич
