А как положение сказывается на настройке и подключении?Elektron wrote: А лучше было бы провернуть еще на пол оборота, тогда бы штифт оказался в районе ВМТ цилиндров 2 и 3. Это потом удобнее при настройке и подключении.
По большому счету, расположение штифта практически безразлично, в менеджере потом по факту это настраивается. Лучше всего, конечно, в ВМТ, но +/-30 градусов роли не сыграют.
И, видимо при подключенном ДНО менеджер немного другой? У меня там три настройки - общее кол-во зубьев, кол-во пропущенных зубьев и кол-во зубьев до ВМТ. А для ДНО настройки видимо д.б: общее кол-во и кол-во зубьев до ВМТ, или как?
Такс, сейчас глянул на свою схему - у меня то там ничего не распаяно.Elektron wrote: Для ДНО использовал выводы каналов зажигания 3 и 4 на разъеме, они были изначально в блоке были под ДНО распаяны. А так как у меня фаза, то сами каналы выводил отдельно с платы, допаивал обвязку.
Получается надо делать такую же обвязку, как и для ДПКВ? (Это наверное уже вопрос ко всем знающим и сочуствующим)
