Been thanked: 173 times
Post 08 Jan 2014, 11:04
погодь, я шото сразу не разглядел, а как у тя моторчик закреплен? он по оси крепежного болта легко поворачивается? ато отличается с картинкой http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... /0008.jpeg
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 08 Jan 2014, 13:20
В отверстии нарезана резьба на всю длину, болт тоже длиной почти во все отверстие. Моторчик закручен на болтик до упора и потом откручен на 2 оборота, то есть свободно поворачивается на резьбе.
С новой прошивкой стало лучше, но все равно не совсем хватает. Самое простое - надо проверить трос газа, возможно я кронштейн в ходе всех манипуляций слегка стронул и трос натянулся.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 08 Jan 2014, 13:36
Можно еще попробовать напряжение на блок управления ШД поднять вольт на 5-10 ради интереса (но не более 25).
Post 08 Jan 2014, 15:34
А это где и как можно сделать?
Post 08 Jan 2014, 16:32
Это можно сделать только для теста и то, я забыл что на входе по питанию блока ВЗ стоит супрессор на 18В, что в свою очередь означает что напряжение можно поднять максимум до 17В. Первое что приходит в голову это подключить батарейку на 3...3.7В последовательно с питанием блока.
Post 12 Jan 2014, 17:15
Подключил тахометр по схеме через диоды, все прекрасно заработало. Диоды взял Д237А - первые, которые в дедушкиных запасах удалось найти 4 штуки одинаковых.
Post 04 Mar 2014, 14:21
Хочу поинтересоваться, на будущее, так сказать.
В случае установки двух карбюраторов Солекс автоподсос, соответственно, нужно будет поставить на оба карбюратора. Как это можно будет реализовать?
Возможно ли подключение к одному блоку двух мотор-редукторов?
Или же нужен будет второй блок автоподсоса? И, если так, как подключать их к SECU - просто параллельно?
Я просто подумывал уже про систему с двумя Солексами, даже комплектующие все собрал, но до дела так и не дошло по различным причинам. Вот, может быть, этим летом сподоблюсь все же.
Post 04 Mar 2014, 17:30
Попробовать можно, но есть сомнения что будет нормально себя вести.
Думаю что лучше так. К SECU-3 подключить просто параллельно.
Post 05 Mar 2014, 18:46
А куда ты штифт ДНО устанавливал? Выбирал как-то специально положение?
Для ДНО ты заюзал IGN_3 и IGN_4?
Хочу у себя перевести с 60-2 на ДНО+ДУИ, на заводские места. Когда ставил SECU, поддержки ДНО+ДУИ не было.
Датчики какие ставил? Вазовские или газелевские? У нас же в колоколе отверстия под крепёж датчика расположены не так, как в Ваз-ах.
Post 05 Mar 2014, 20:16
Крепеж у нас расположен точно так же. Вернее как, расположение само отличается, но посадочные места такие же.
Датчики купил неправильно - стандартные вазовские, они оказались длинные, пришлось под них ставить проставки (латунные высокие гайки) и использовать длинные винты для крепления.
Штифт ставил так - поставил ВМТ по метке, через отверстие ДНО в колоколе шуруповертом просверлил отверстие в маховике, нарезал резьбу и вкрутил туда на фиксаторе резьбы болтик со специально подпиленной до прямоугольной формы головкой, длинные грани прямоугольника расположил параллельно оси коленвала.
Тут я немного лопухнулся - ставил ВМТ по метке, то есть на цилиндры 1 и 4. А лучше было бы провернуть еще на пол оборота, тогда бы штифт оказался в районе ВМТ цилиндров 2 и 3. Это потом удобнее при настройке и подключении.
По большому счету, расположение штифта практически безразлично, в менеджере потом по факту это настраивается. Лучше всего, конечно, в ВМТ, но +/-30 градусов роли не сыграют.
Для ДНО использовал выводы каналов зажигания 3 и 4 на разъеме, они были изначально в блоке были под ДНО распаяны. А так как у меня фаза, то сами каналы выводил отдельно с платы, допаивал обвязку.
Return to Москвич
