KOT
Post 07 Jan 2014, 19:01
На галку теоретически не влияет, а вот на работу может, не хотитите укоротить провода и разделить высоковольтные с остальными воздушным зазором хотя б в несколько сантиметров?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 07 Jan 2014, 19:16
Никакие сигнальные провода рядом с высоковольтными не проходят - там только питание катушек и коммутаторов. По этой же причине нет смысла ничего укорачивать - проводка вся пропаяна и совсем нет желания на месте укорачивать и сращивать на скрутках.
А все сигнальные провода идут от блока вдоль задней стенки моторного отсека, достаточно далеко от высоковольтных.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 07 Jan 2014, 19:43
Проверь, возможно была ошибка EEPROM.
По поводу моторчика. Я могу сделать для тебя прошивку где частота импульсов будет понижена в 2 раза, усилие моторчика должно возрасти.
Post 07 Jan 2014, 22:44
Можно попробовать с прошивкой, буду благодарен. :)
Post 07 Jan 2014, 23:13
Выложи текущую свою прошивку или скриншот окна с опциями, я сделаю по ее опциям новую.
Post 07 Jan 2014, 23:19
Прошивка стандартная из архива - secu-3t_m32_rev9_phign_smcu, летний релиз.
Коль уж речь зашла о прошивке - для изменения алгоритма работы управления воздушной заслонкой с чем именно мне надо будет разобраться. А то у меня есть свои идеи, которые для меня здравого смысла не лишены, хотелось бы опробовать их самостоятельно.
Been thanked: 173 times
Post 07 Jan 2014, 23:27
камрад, проверь (с открученым штоком) чтоб флажок заслонки легко и без усилий вращался, по оси своего крепежного болта. Можно подложить шайбочку (геморойный вариант подобрать) под болт, чтоб када затягиваешь планка не прижималась к телу карба, я пошел по более легкому пути :) : накрутил на болтик мягкой проволки 0.5 железной витка 2 (ну той шо китайцы и пр. любят провода сматывать, черная такя, изоляцию предварительно снять), и внимательно затягиваем, чтоб не перетянуть, по финалу весь этот флажок (флажищще :) ) должон чуть-чуть люфтить (совсем чуть-чуть). крч затягиваешь и болтаешь его рукой перпендикулярно оси.
дальше. крепежная планка под ШД. она чуть великовата по вылету и в итоге под шток надо подкладывать много шайб, увеличивается ненужный рычаг. крч планку с помощью больших тисков и молотка и такойто матери - перегнуть! она мягкая, я лично попал с 2х заходов :D крепежное отверстие под ШД насверлить новое (опять же, можно чуть опустить ШД, чтоб ход штока примерно совпадал с ходом троса, который снимаем).
обязательно прогуляться надфилем на снятом флажке там где ходит штырек от ВЗ (именно там на открытии оно цепляется) - смысл: по максимуму убрать заусенцы за которые шото может цепляться и мешать. по финалу можно чуть-чуть (совсем чуть-чуть, шоп не липла пыль) в места трения мазнуть густой силиконовой смазкой (применяется для смазки пластиковых шестерен в принтерах и пр)
по финалу у меня получилось шо полный ход штока равен 790 шагов.
Post 07 Jan 2014, 23:40
Разобраться нужно с содержимым файла choke.c. Если будут вопросы, то задавай в теме про алгоритм ВЗ.
Формирование импульсов частотой 250Гц для ШД производится в прерывании TIMER2_OVF_vect в файле vstimer.c. Можно поделить частоту еще на 2 и получится 125Гц.
Post 08 Jan 2014, 00:29
Вот прошивка летнего релиза с частотой 125Гц, в архиве измененный исходник на всякий случай. Проверить пока не могу, если не будет работать то позже проверю. Параметры и свои таблицы не забудь поставить.
fw125Hz.zip
(29.73 KiB) Downloaded 58 times
Post 08 Jan 2014, 10:07
STC, спасибо, сейчас пойду пробовать.
dimonfish, это я еще при сборке все проверил. Сектор подсоса ходит легко, на выступе, который дроссель подталкивает, тоже все гладко - карб-то новый. И положение моторчика у меня сейчас как раз примерно соответствует штатному тросу. Разве что выше немного, но ниже опустить не могу, мешает кронштейн троса газа.
Погляжу сейчас, поможет ли прошивка. Если нет, тогда уж буду изыскивать резервы мощности.
Return to Москвич
