Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 04 Jan 2014, 12:19
Я все же накосячил с блоком вентилятора. Причем накосячил изначально, еще когда проводку паял. Провода толстого уже было мало, поэтому на "+" и "-" вентилятора использовал провода одинаковой расцветки. Понятное дело, что "+" я отметил красной изолентой - но отметил, ясное дело, не тот провод. В результате сейчас при подключении получилась переполюсовка, причем по дурости - вижу, что температура уже есть, а вентилятор не сработал, и подключил штатную схему - ну и пошел от вентилятора плюс по минусу. Блок пока не вскрывал, так как ехать надо было срочно.
Теперь вопрос - как реализована в блоке защита от переполюсовки, что должно было там сгореть?
Post 04 Jan 2014, 14:04
Ага, нашел - предохранитель внутри блока перегорел. Я просто думал, что он не на этот случай предусмотрен. Потому что, например, в моем зарядном устройстве при переполюсовке сгорают диоды на выходе, они и в схеме указаны как защитные, а предохранитель низковольтной части при этом целый остается.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 04 Jan 2014, 14:11
Ты полярность питания перепутал?
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... r_unit.gif
Единственная защита это предохранитель, который стоит на плате внутри блока. При переполюсовке ток пошел через диод VD1 и внутренние защитные диоды транзисторов VT4, VT5. Обычно полупроводники сгорают быстрее предохранителя, но есть вероятность что сгорел только предохранитель.
Post 04 Jan 2014, 14:21
Не совсем. В блок "+" питающий я подал правильно. А вот выходы на вентилятор перепутал. И получилось, что выход "+" вентилятора я, считая его массовым, посадил на массу, а выход "-" вентилятора подключил в штатную колодку к контакту "+". Штатную же схему при этом отключил не в колодке вентилятора, а в колодке датчика на радиаторе.
Соответственно, сначала дождался температуры - вертушка не включилась. В этот момент блок, пытаясь вертушку включить, подал "+" напрямую на кузов. А после этого уже я, видя высокую температуру, подключил штатный датчик, вентилятор заработал, а попутно подал в блок "+" по проводу "-".
Как-то так.
Предохранитель, вероятно, сгорел в момент, когда блок подал питание на вентилятор, а в моем кривом подключении на кузов, то есть самое натуральное КЗ получилось. А вот могло ли после этого еще что-то погореть при подаче "+" на массовый контакт блока?
Post 04 Jan 2014, 15:24
Не знаю :-), все как-то запутано. Проверь блок вентилятора или отдельно от блока SECU-3 или совместно через галочку на вкладке "Диагностика". На блоке вентилятора болжен быть светодиод (стоит на выходе), по нему будет видно работает блок или нет.
Post 05 Jan 2014, 13:33
Все, работает приблуда.
Предохранитель сгоревший выпаял, вместо него впаял два разъема-мамы и вставил обычный флажковый предохранитель на 15А.
Подключение еще раз проверил, завел, прогрел - вентилятор за 6 градусов до порога включения начинает плавно вращаться. Выставил включение 93 градуса, отключение 85 градусов. Пока нормально, к лету ближе посмотрю, может подкорректирую.
Post 05 Jan 2014, 14:19
Обещанные фотографии.
Общий вид
Блок автоподсоса
Основной блок и реле питания (снизу-справа)
Катушки и коммутаторы с проводкой
Блок управления вентилятором охлаждения
Электробензонасос
Привод воздушной заслонки
Датчик детонации
Датчик температуры (под изолентой)
Has thanked: 127 times
Post 07 Jan 2014, 01:29
:roll: я б сетаки мутаторы на кузов прикрутил, и жменя (которая трясется вместе с движком) была бы меньше.
не жарко им там будет?
Post 07 Jan 2014, 12:16
Щупал после поездок, радиаторы коммутаторов либо как крышка на ощупь, либо холоднее. К лету ближе посмотрю, может перенесу в район основного блока. Кронштейны только надо будет придумать.
Post 07 Jan 2014, 17:57
Сегодня поймался глюк.
Я 5-го числа утром домой приехал, все было отлично, с того времени не выезжал.
Сегодня выехал, по началу все нормально было, а потом машина внезапно начала просто нереально тупить. Законнектил телефон и увидел, что с какого-то перепугу проставлена галка "использовать таблицу датчика температуры" - из-за этого заслонка по мере прогрева закрывалась все сильнее и сильнее, вот и наступил тупняк.
Я эту галку после замены резистивного датчика на LM-ку снял, и на 100% уверен, что в последнюю поездку и сегодня в начале поездки эта галка была снята, так как мотор работал нормально. С чего она вдруг самопроизвольно включилась?
И вопрос к владельцам Солексов - у вас моторредуктор нормально осиляет закрытие заслонки? Потому что я сегодня обнаружил, что заслонка не закрывается до конца, у моторчика не хватает сил в самом конце хода продавить приоткрытие дросселя. Убрал возвратную пружину дроссельной заслонки - так осиляет. Но без пружины дроссель до конца не закрывается. Попробовал пружину помягче и поигряться с ее натягом - или не осиляет мотор, или не закрывается дроссель. Может сталкивался кто с такой проблемой?
Return to Москвич
