Установка SECU-3T на Москвич 21412 двигатель УЗАМ 331.10 1.5
Post 07 Oct 2013, 20:12
Re: Установка SECU-3T на Москвич 21412 двигатель УЗАМ 331.10
Создайте тему ПРОДАМ то-то, а мы перенесем в новый раздел.
По поводу инжектора еще слишком много работы для создания полноценной системы управления инжуектором. На старом форуме обсуждали, но обсуждение на новый форум почему то не перешло, видимо интерес пропал :D
Для датчика скорости можно использовать только PS (возможно появится возможность подключить его и на CKPS)
GAS_V - можно использовать только для переключения кривых (между двумя наборами кривых)
KS2 - только как вход второго датчика детонации.
Есть вариант подключить лямбду только на ADD_IO, но у вас он занят каналом зажигания. Есть вариант подключить например Ign3 внутри блока (если что покажем куда подпаяться), а к ADD_IO подключить лямбду. Сможете записывать в лог и наблюдать по приборам напряжение на входе ADD_IO
UT2GS
Post 08 Oct 2013, 16:05
Здравствуйте.Сегодня поездил и поексперементировал с длительностью запуска комутаторов-при 90-очень горячие-и катушки и комутаторы.Поставил максимальное значение-200....авто работает нормально-провалов и пропусков нет-можно с таким значением ездить???Раскажите-как и где подпаятся к выводам 3 и 4 зажигания для освобождения выходов.Спасибо
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 08 Oct 2013, 19:20
Да, это я неправильно посчитал. Получается что каждый коммутатор работает всего 1 раз за 2 оборота и при 90 зубьях долго находится в режиме ограничения тока. Для того, чтобы коммутаторы не грелись значение должно быть в пределах 180..200 зубьев.
Post 08 Oct 2013, 19:29
На картинке красные штрихи показывают подключение 3,4 каналов зажигания к ножкам внешнего разъема (соединяют маленькие контакты на плате). Подпаяйте 2 проводка к контактам к правой стороне красных штрихов. Единственное что нужно сделать, это подпаять 2 резистора подтяжки, так как резисторы подтяжки для 3,4 каналов остались на стороне ДНО (это не специально сделано и не ошибка, просто не получилось с разводкой платы).
UT2GS
Post 08 Oct 2013, 19:47
Резисторы подтяжки на +12в по 1к-так?А с резисторами по 1к на ADD_IO1 ADD_IO2 что делать-оставить как есть (они у меня сейчас как ING3 ING4) или выпаять???Спасибо
Post 08 Oct 2013, 19:56
Подтяжка 1к на +5В.
Убирать или оставлять подтяжку на ADD_IO зависит от того, для чего вы собираетесь его использовать. Если как выход или цифровой вход, то можно не убирать. Если как аналоговый вход (например для датчика кислорода), то нужно будет убрать.
UT2GS
Post 11 Oct 2013, 15:23
Здравствуйте.Все работает хорошо-я доволен.Сегодня получил комутатор-буду устанавливать.Решил все таки перейти на шкив 60-2.Фото ниже.Токарные работы....подгонка по месту-и шкив на автомобиле.Завтра буду ставить датчик коленвала.Спасибо за поддержку.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 Jan 2014, 12:04
UT2GS wrote:Здравствуйте.Все работает хорошо-я доволен.Сегодня получил комутатор-буду устанавливать.Решил все таки перейти на шкив 60-2.Фото ниже.Токарные работы....подгонка по месту-и шкив на автомобиле.Завтра буду ставить датчик коленвала.Спасибо за поддержку.
А что за диск такой? как делали?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Romanchukilya
Your CAR: MMC Pajero 2002,
Post 03 Dec 2017, 10:20
Здравствуйте. У меня возникла проблема при подключении блока 3Т к двигателю V8. Задача получить попарно-параллельный впрыск и "холосту" искру.
Нету сигнала с выхода ING4 вообще. Настройка холостая искра на 8 цилиндров. 1.2.3 выходы дают искру а 4-й нет. Сигнал с блока идёт на ключи BIP373 потом на газелевские катушки. Перекидывал выход ING4 на рабочий ключ (2 минуты назад на нём была искра он питался с выхода ING3) так же не идёт искра. Вскрыл блок посмотрел на возможность недопая ножки, всё звонится всё нормально. Итог нету сигнала на 4-ом выходе. Здесь нашёл похожие проблемы. Я правильно понимаю что нужны подтягивающие резисторы? Тогда почему на ING3 есть искра? Ок. Тогда куда и что мне паять, совсем запутался. Смотрю что вроде на моей плате всё запаяно уже. Вот только сбило с толку к резисторам R24 R28 туда надо подпаять 1К резисторы? На второй странице была фотка, но там не совсем точно указано место подпая резистора.
SECU-3T (2017) front side
Нужно ли что то делать с обратной стороны?
SECU-3T (2017) back side
Видишь суслика?.. и я нет, а он есть!
Romanchukilya
Post 03 Dec 2017, 14:14
подпайка двух резисторов ничего не изменила. На выходе ing4 нету сигнала. Игрался с количеством зубов и нулевым углом и даже кол. цилиндров, ничего не помогло. При одевании клемки провода от ключа BIP373 на катушку есть малозаметное искрение, но искры нету, при одевании клемки проводов от ключей что запитаны на ING1.2.3 пробивает нормальная искра. (всё на одной и той же катущке пробовал.) Такое впечатление что плата не посылает сигнал на выход ING4. Связь от ножки ING4 платы прозванивается до самого ключа BIP373 (обрыв в проводке исключён). Где копать господа, подскажите.
Return to Москвич
