Установка SECU-3T на Москвич 21412 двигатель УЗАМ 331.10 1.5
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 Sep 2013, 18:22
Re: Установка SECU-3T на Москвич 21412 двигатель УЗАМ 331.10
Указанным вами спопобом 1342 соединял-вообще не заводится
Тогда у тебя получается что выходы подключены 3-4-2-1 ?
IGN_OUT1 - 3
IGN_OUT2 - 4
IGN_OUT3 - 2
IGN_OUT4 - 1
С таким подключеним сейчас заводится без ДФ?
UT2GS
Post 26 Sep 2013, 18:33
Здравствуйте.Количество зубьев до втм 0.У меня штифт установлен точно в вмт такта сжатия 1ц.Прошивка secu-3t_m32_rev9_phign_strb_smcu .Меня смущает что ING 1 ето 2-3ц а ING2 1-4.Сейчас попробую порядок указанный вами.Спасибо
Post 26 Sep 2013, 22:05
Не бывает так на 4-х тактном двигателе. Штифт стоит в ВМТ, но не в такте сжатия. Вернее один раз в такте сжатия, другой раз в такте выпуска.
Полный цикл проходит за два оборота, 720 градусов по коленвалу.
Если бы было так, то не нужен был бы ДФ, т.к. у нас всегда была бы информация о вмт в такте сжатия.
Так как вал трамблера вращается в два раза медленнее коленвала (два оборота коленвала = 1 оборот вала трамблера) то из трамблера обычно и делают датчик фаз, т.к. именно с него, а не с коленвала, можно получить информацию о ВМТ в ТАКТЕ сжатия первого цилиндра.
Предлагаю вам убедиться что окончание шторки и начало выреза ДФ предшествует за несколько зубьев до ВМТ в ТАКТЕ СЖАТИЯ, и подключить выходы зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров.
Возможно при установке шторки вам не повезло и вы попали не в такт сжатия, а в такт выпуска первого цилиндра.
UT2GS
Post 27 Sep 2013, 07:25
Доброе утро.За характеристики спасибо-сегодня покатаюсь-отпишусь.Установил 3421-без ДФ работает-с ним двоит-два цилиндра....Если переместить штифт ДНО в другое место так чтоб раздача начиналась не как у меня ING2 1-4ц а в штатном режиме-1-4 ING1 2-3-INGN2...Если так можно посчитайте-я переставлю куда нужно...Спасибо
Lesha_ua
Post 27 Sep 2013, 12:23
А сколько зубьев на маховике ?
UT2GS
Post 27 Sep 2013, 12:48
Здравствуйте.Харакреристики супер-мне для бензина самое то..Уже 2 месяца езжу на спирте-поднял на 15 грд-и все норм.Теперь о грустном-никак не могу победить фазированное зажигание.Кол-во зубьев на маховике=115 ...0 зубов пропущено 58зубов пропущено(по формуле в мануале.Перепробовав множество комбинаций с порядком работы цилиндров-не работает какой=то один цилидр(любой может быть)........Вот что я сделал с утра...Установил маховик за 10 зубьев до штифта(поршень 1ц в такте сжатия-выкручивал свечу-крутил стартером) и поворотом трамблера в этом положении коленвала установил шторку выходящую из ДХ.Мотор все равно работает на 3 ц....И чек моргает в такт работы троящего мотора...без ДФ работает ровно-чек просто горит...Вот такая информация.Все-побежал на работу... Вот фото моего ДФ
Lesha_ua
Post 27 Sep 2013, 14:46
Для корректной работы ,в менеджере настройки кол-во зубьев шкива 115, кол-во отсутствующих зубьев 0, кол-во зувьев до вмт 58, запуск коммутаторов в зубьях шкива 76. датчик фазы за 10 зубьев перед штифтом ДНО (такт сжатия). Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 ,если штифт в вмт 1 цилиндра (такт сжатия ) то по алгоритму следующий в такте сжатия 3 цилиндр ,это и будет " IGN_OUT1 - 3 " , "IGN_OUT2 - 4" , "IGN_OUT3 - 2" , "IGN_OUT4 - 1" в таком порядке и будет работать фазированное зажигание.
Если чтото не так то STC поправит.
Post 27 Sep 2013, 16:02
Шторка должна быть в этот момент по центру ДФ, а не на краю. Кстати, предлагаю поставить с большим запасом - 30 зубьев до штифта, а еще лучше попробовать "методом тыка", покрутить трамблер прямо на ходу в обе стороны.
Ошибка ДФ возникает? Кстати, ДФ подключен экранированным проводом? Подключение как документации?
Post 27 Sep 2013, 16:27
Штифт ДНО трогать не нужно, там все правильно, я имел ввиду что ДФ нужно выставлять не по штифту а по меткам на распредвале.
Штифт ДНО это не 100% такт сжатия первого цилиндра, а только его ВМТ!!!
Как вы определили что это именно такт сжатия, а не выпуска? Покрутив стартер там же много циклов проскочит и будет непонятно.
Ориентируйтесь при установке ДФ не только на штифт, а и на метки распредвала, если их нет, то можете выкрутить свечу вставить палец и понять идет ли в этом цилиндре такт сжатия или такт выпуска покрутив маховик вручную.
Есть еще один вариант, если вы не угадали с тактом сжатия 1-го цилиндра выставляя по ДНО, то соответственно попали в такт сжатия 4-го цилиндра. Поэтому (если конечно вы еще ничего не расстроили и ДФ у вас стоит так же) подключите порядок работы цилиндров, поменяв пары 1-4 и 2-3 местами.
Post 27 Sep 2013, 16:32
UT2GS, осциллографом смотрел импульсы с ДФ, они чистые, без лишних всплесков? Спрашиваю потому что смущает возникновение ошибки ДФ, она не должна возникать если ДФ подключен (даже если двигатель при этом нормально не работает).
Return to Москвич
