Установка на 21412 1.8л
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 96 times
Post 11 Mar 2018, 12:05
Re: Установка на 21412 1.8л
Сложно все это будет при помощи
БАЦнутый wrote:отвертка и два ключа,как то выкручиваюсь))
Вообще Вы выбрали самый гадский,имхо,метод синхронизации. Сам потерял когда-то много крови и нервов,
пока не перешел на 60-2.Отверстия под датчики в колоколе 41-го -еще та замануха.
Не ведитесь-)
Marshal
Post 11 Mar 2018, 12:12
БАЦнутый wrote:
STC wrote:Значит попробуй поменять фронт ДНО или ДУИ в настройках ДПКВ. Со штифтом и зубьями точно не наплужил?
не,все нормально,пробовал менять фронт дпкв с полож. на отриц. ничего не менялось.
Здесь нужно пробовать комбинации ДНО и ДУИ ++,+-,-+,-- .Но найдите сначала искру и момент искрообразования.
21-й ошибки нет?
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 11 Mar 2018, 12:13
21-й ошибки нет?
нет,пропала.
Marshal
Post 11 Mar 2018, 12:23
Обороты в менеджере при прокрутке стартером отображаются?
Тогда снимайте колпачки со свечей,втыкайте туда гаражные свечи(надеюсь есть-))
Прокручивайте и смотрите. Если есть и не заводится,то возможно перепутаны пары цилиндров или рано-поздно очень.
Если нет - ищем где делась.При наличии топлива и искры вОвремя-все должно работать ;)
БАЦнутый
Post 11 Mar 2018, 12:28
Marshal wrote:Обороты в менеджере при прокрутке стартером отображаются?
Обороты отображает,от 0 до 200 с лишним,искра есть 100% потому как подхватывает но не запускается.
Marshal
Post 11 Mar 2018, 12:48
БАЦнутый wrote:Обороты отображает,от 0 до 200 с лишним,искра есть 100% потому как подхватывает но не запускается.
У Вас штифт не там(ну так вышло-) ),поэтому IGN_OUT1 у Вас управляет 3-м и 2-м цилиндрами ,
соотв. IGN_OUT2 - 1-м и 4-м.Если это так, то попробуйте поменять местами ВВ провода прямо на катушках 4 с 1, 2 с 3.
БАЦнутый
Post 11 Mar 2018, 12:58
а разве катушка не выдает одновременно на 2 провода сразу?
Marshal
Post 11 Mar 2018, 13:33
БАЦнутый wrote:а разве катушка не выдает одновременно на 2 провода сразу?
Выдает,но там есть один нюанс.Не забивайте пока себе голову,просто попробуйте поменять.
Сейчас главное завести двигатель.
БАЦнутый
Post 11 Mar 2018, 13:36
А что за нюанс? расскажите подробней.
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 11 Mar 2018, 14:01
Если не поняли сходу, то проведите эксперимент... выкрутите все (4ре) свечи и положите их на массу, рядом со своими цилиндрами. на втягивающее стартера подайте питание - убедитесь ВИЗУАЛЬНО, что искра - ТОЧНО есть.
Проверните двигатель до ВМТ 1го цилиндра. Снимите крышку клапанов и убедитесь, что происходит такт сжатия. или скомканной газетой заткните свечное отверстие и проверните двигатель
Дальше вращайте двигатель и смотрите какие "цилиндры искрят" (1342?).
Вам ставят диагноз: искра не пофазе (это надо проверить), на я бы перекинул провода и отписался)))
Всему своё время.
Return to Москвич
