Установка на 21412 1.8л
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 22 Nov 2017, 20:12
Re: Установка на 21412 1.8л
STC wrote:Давай по порядку. Маркировка ДТОЖ какая?
тут на сайте он под этим номером 23.3828,а дпкв 27.3847
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 22 Nov 2017, 20:45
23.3828 это резистивный датчик. Нужно поставить галочку "Кривая датчика задается таблицей" и при необходимости подправить таблицу что находится на вкладке Данные прошивки.
БАЦнутый
Post 22 Nov 2017, 23:17
STC wrote:23.3828 это резистивный датчик. Нужно поставить галочку "Кривая датчика задается таблицей" и при необходимости подправить таблицу что находится на вкладке Данные прошивки.
попробую,а с дад что делать?
Post 22 Nov 2017, 23:36
дад постоянно 100 показывает и пофиг надет шланг или нет
А что вы хотели? Пока двигатель не работает ДАД будет показывать 100кПа. ДАД очень легко проверить шприцом.
Если не запускается, но все правильно подключено, то нужно попробовать поменять фронт ДПКВ на вкладке параметров ДПКВ и входы коммутаторов между собой. Для начала нужно добиться чтобы при прокрутке стартером в менеджере показывало обороты.
БАЦнутый
Post 23 Nov 2017, 19:07
Сегодня поставил галочку и датчик стал нормально показывать,при прокрутке стартером стрелка тахометра в менеджере еле заметно шевелиться,поменял местами провода с коммутаторов на катушках,при прокрутке стартером идет мощнейшая детонация и колен вал просто замерает как будто двиг клинит,но благо у меня стоит автомат массы,выбивает сразу,как такое лечить?
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 23 Nov 2017, 19:15
Где галочку поставил?
Поменять нужно фронт ДПКВ. А когда нормально обороты будет показывать, тогда уже с коммутатором эксперименты ставить.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
БАЦнутый
Post 23 Nov 2017, 19:31
alvikagal wrote:Где галочку поставил?
пробовал,ничего не меняется
Post 23 Nov 2017, 20:52
Что не меняется? Нужно попробовать поставить другой фронт ДПКВ. Если менеджер не начиниет показывать обороты, то нужно проверять подключение датчика.
БАЦнутый
Post 23 Nov 2017, 22:51
STC wrote:Что не меняется? Нужно попробовать поставить другой фронт ДПКВ. Если менеджер не начиниет показывать обороты, то нужно проверять подключение датчика.
менял в менеджере местами положительный и отрицательный фронт дпкв и дно по очереди разных вариантов,менял местами провода и результата нет.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 26 Nov 2017, 08:32
Подключение Дно и Дуи не попутал? Штифт Дно сам размечал и сверлил ?
Тоже в свое время был гемор. с таким типом синхронизации,пока не сделал 60-2.
Вот оно ваше спасение :)
Return to Москвич
