Установка на 21412 1.8л
БАЦнутый
Your CAR: АЗЛК 2141 узам 1.8
Post 11 Nov 2017, 11:02
Всем привет,не так давно купил и установил секу 3т на свой авто 2141,1.8 л,карб солекс 73,гбо нет,собирал по схеме холостая искра,хочу исключить трамблерную раздачу,установил 2 катушки 406,2 дпкв(дно+дуи),2 коммутатора которые используют в бсз,и дтож,пробовал запустить двс,он запустился и работает не стабильно,тахометр в менеджере показывал 650 оборотов и постоянно колебался,стрелял переодически в карб и глушитель,выдал ошибку дтож,подскажите что делать,и в менеджере какие параметры выставить по количеству зубьев до вмт?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 12 Nov 2017, 01:05
Re: Установка на 21412 1.8л
БАЦнутый wrote:Всем привет,не так давно купил и установил секу 3т на свой авто 2141,1.8 л,карб солекс 73,гбо нет,собирал по схеме холостая искра,хочу исключить трамблерную раздачу,установил 2 катушки 406,2 дпкв(дно+дуи),2 коммутатора которые используют в бсз,и дтож,пробовал запустить двс,он запустился и работает не стабильно,тахометр в менеджере показывал 650 оборотов и постоянно колебался,стрелял переодически в карб и глушитель,выдал ошибку дтож,подскажите что делать,и в менеджере какие параметры выставить по количеству зубьев до вмт?
А в инструкции прочитать? В примерах по установке? Не?
БАЦнутый
Post 12 Nov 2017, 10:31
пробовал,результат не меняется
БАЦнутый
Post 12 Nov 2017, 18:13
После очередного запуска двигателя,стала мигать ошибка дпкв,а потом и вовсе ноут перестал видеть блок,когда глушишь или глохнет,можно переподключить разъем юсб и тогда комп видит блок,пробую еще запустить он снова отключается от компа,но на вкладке чека успевает остаться ошибка дпкв. Кто в курсе что с этим делать?
Been thanked: 1901 times
Post 12 Nov 2017, 23:48
Опишите пожалуйста как у вас все подключено, сделайте фото.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 13 Nov 2017, 09:08
Симптоматика сбоя очень схожая с моей. Тоже отвалы связи и сбои в зажигании.
Post 13 Nov 2017, 10:24
Frolov wrote:Симптоматика сбоя очень схожая с моей. Тоже отвалы связи и сбои в зажигании.
Она у большинства новичков одинаковая... Ему нужно настроить ДТОЖ, проверить правильность установки и подключения ДПКВ.
Frolov
Post 13 Nov 2017, 10:54
Ну ДТОЖ просто галку снять с использования. Я так понимаю.
БАЦнутый
Post 21 Nov 2017, 19:50
Вот добрался я до нее,фото вот,датчики использовал 2112,дтож дурной,показывает 87 с лишним,покрутил стартером упал до 76 с лишним,последние данные на фото,ошибка 21 пропала,двс не запускается только пшикает в карб и все,даже хлопка мощного нет как на раннем зажигании,дад постоянно 100 показывает и пофиг надет шланг или нет :(
Post 22 Nov 2017, 01:18
Давай по порядку. Маркировка ДТОЖ какая?
Return to Москвич
