Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)
Been thanked: 62 times
Post 03 Jul 2014, 18:27
Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)
В смысле? Двигатель что-ли в обратную сторону крутиться стал? :-) на данный момент какая проблема беспокоит? Недозаряд акб или ошибка дпкв? Или обе?
mechanicalhand
Post 03 Jul 2014, 18:50
n1ger wrote:В смысле? Двигатель что-ли в обратную сторону крутиться стал? :-) на данный момент какая проблема беспокоит? Недозаряд акб или ошибка дпкв? Или обе?
Заряжает норм. Ошибка дпкв , двигатель глохнет и заводится с выбега.
Post 03 Jul 2014, 19:57
Ак может глохнет, и из-за этого ошибка дпкв? Глохнет в каком режиме? Газ в пол, пхх, установившийся режим?
mechanicalhand
Post 03 Jul 2014, 20:39
n1ger wrote:Ак может глохнет, и из-за этого ошибка дпкв? Глохнет в каком режиме? Газ в пол, пхх, установившийся режим?
Я логи приводил. обычно около 2000 об газ примерно 30% нагрузка чуть выше средней. но заранее скажу карбулятор с двигателем тут точно непричем.
dragonflyone
Has thanked: 27 times
Been thanked: 14 times
Post 03 Jul 2014, 22:18
И у меня была проблема с ошибкой ДПКВ (доставала постоянно 100 % схожа с твоей)
Внимательно перечитав ветки форума, убрал все масы с аккума на кузов - о чудо !!!! 3 месяца без ошибок :D
Post 03 Jul 2014, 22:30
Бывает еще разъем барахлит, если собирался вручную без спец инструмента. От вибраций может контакт пропадать. Когда у меня блок просто валялся в салоне - очень часто были всякие провалы. Теперь блок закрепил и один раз глюк только был. На трассе в режиме тапок в пол с малых оборотов получил провал дикий. Как будто мотор заглушили. Потупило и отпустило тут же. Буду смотреть разъем.
Post 03 Jul 2014, 23:45
n1ger wrote:Бывает еще разъем барахлит, если собирался вручную без спец инструмента.
Не барахлит, если паять. Без спец инструмента только паять!
Об этом кстати написано в шпаргалке 8-)
Return to Москвич
