Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)
mechanicalhand
Post 16 May 2013, 16:38
Имею м2141 диг. ваз 2103 генератор на 80А секу-3 катушки от волги комутаторы стандартные
при езде по городу (пробки\жара) разряжает аккумулятор и при падении напряжения уже ниже 12в(включены свет,вентилятор,поворотники) появляются пропуски зажигания (пока свет не выключишь) и зимой был затруднен пуск.
Подскажите куда копать и сколько должна потреблять система зажигания(на БСЗ пропуспов нет и так не разряжаеться) Вобщем выручайте
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 16 May 2013, 17:27
Re: Проблема с питанием
Проверь реле-регулятор напряжения.
mechanicalhand
Post 16 May 2013, 17:52
STC wrote:Проверь реле-регулятор напряжения.
Думаю не оно - генератор практически новый осенью его ставил мог конечно накосячить с возбуждением (генератор включен нештатно)
Post 16 May 2013, 18:05
МПСЗ не может быть причиной проблем в бортовой сети (кроме помех от КЗ). Запиши лог, посмотрим что у тебя с напряжением в бортовой сети. У тебя не заряжается аккумулятор, возможно напряжение в бортовой сети пониженное (должно быть 14...14.4В). Возможно не хватает тока возбуждения генератора и на низких оборотах система работает только за счет аккумулятора. Ток в обмотке возбуждения генератора регулируется реле-релулятором в зависимости от напряжения в бортовой сети. Возможно, проскальзывает ремень на генераторе при повышении нагрузки, это нужно проверить.
mechanicalhand
Post 16 May 2013, 18:45
STC wrote:МПСЗ не может быть причиной проблем в бортовой сети (кроме помех от КЗ). Запиши лог, посмотрим что у тебя с напряжением в бортовой сети. У тебя не заряжается аккумулятор, возможно напряжение в бортовой сети пониженное (должно быть 14...14.4В). Возможно не хватает тока возбуждения генератора и на низких оборотах система работает только за счет аккумулятора. Ток в обмотке возбуждения генератора регулируется реле-релулятором в зависимости от напряжения в бортовой сети. Возможно, проскальзывает ремень на генераторе при повышении нагрузки, это нужно проверить.
Спасибо все проверю, просто грешил на большой ток через мпсз.
Post 16 May 2013, 19:12
На всякий случай проверь какое значение параметра "Длит.имп. запуска коммутатора в зубьях шкива".
Коммутаторы не сильно греются?
mechanicalhand
Post 21 May 2013, 16:30
Поставил свежеазряженный аккумулятор все приколы прекратились. буду копать в сторону генератора и наверное ставить амперметр.
mechanicalhand
Post 20 Jun 2014, 19:56
Re: Проблема с питанием (м2141 диг. ваз 2103 генер. на 80А)
Доброго всем! Проблему я так и не одолел, ездил все это время на трамблере а тут выдалось время разобратся.
Покатался сегодня с ноутом и снял логи, выдает ошибку дпкв которая длится 11 записей потом она сбрасывается угол становится в 5гр и дригатель работает дальше, причем ошибка возникает почти всегда около 2000об/мин
14.31.34
14.33.40
2014.06.20_14.31.05.rar
(175.43 KiB) Downloaded 87 times
Post 20 Jun 2014, 21:05
Проверяй проводку и особенно кабель ДПКВ, где он проложен, как подключен его экран.
mechanicalhand
Post 20 Jun 2014, 21:44
STC wrote:Проверяй проводку и особенно кабель ДПКВ, где он проложен, как подключен его экран.
микрофонным кабелем проложен экран подключен на грязную землю у блока, не думаю что в проводе дело. может ли из за шкива или датчика так глючить?
Return to Москвич
