Нужны советы по установке МПСЗ СЕКУ-3 на АЗЛК 2141 1.5 с ГБО
Avto GAS
Post 23 Jan 2017, 12:39
Всем здравствуйте, хочу на свой москвич с 331.10 двигателем установить МПСЗ, юзал по сайту, увидел что есть блоки с переключателем между картами и управление дозатором, но ни одного кто подключил бы блок к газовой системе. Интересно кто подключал, поделитесь впечатлениями и самое главное нужен пример установки и какой мне нужен блок МПСЗ? Хочу автоподсос, управление вентиляторм и отказаться от трамблера. По поводу катушек определиться, есть модули с ключами есть без. Буду очень признателен за подробное пояснение и фото. Имею общее представление но МПСЗ ни разу не устанавливал.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 24 Jan 2017, 17:52
Re: Нужны советы по установке МПСЗ СЕКУ-3 на АЗЛК 2141 1.5 с
Блок он один, основной. Для подключения дозатора нужно будет еще плату секу степ, ну или собрать альтернативный драйвер на ардуино плате. У меня стоит дозатор работой доволен. Расход меньше не стал и больше тоже.. Но авто едет лучше ))
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 16 times
Post 24 Jan 2017, 18:35
на сколько знаю, любой блок подойдет. Но если нужно много выходов (вентилятор, еще какие-то примочки), то если взять блок микро, придется некоторые выводы припаивать к схеме. Короче нужно определиться как будет подключаться блок и глянуть на схему разъема. Если все выводы окажутся заняты, то блок нужно брать покруче. ИМХО, лайт будет как раз. Я еще не ставил, но слышал что у кого работает не с ключами а с коммутатором, бывает глюк: проскакивает искра при включении зажигания.
пользуясь случаем, хочу спросить тех кто ставил газовый дозатор: реально ли настроить его правильно работать без лямбды?
и реально ли настроить для работы на двух камерах карбюратора?
Меня смущает вот что. Допустим на тройнике настроены винты жадности: 20% и 40% первая и вторая камера соответственно. Если дозатор который стоит перед ними прикрыть на 10%, то в сумме сопротивление каналов подачи газа получится 10% и 30%? или как это работает?
И еще, в дозаторе есть ограничитель хода, он всегда оставляет довольно большую дырку даже если закрыт полностью. Эта дырка больше той которая у меня в тройнике на 1 камеру. Правильно ли я понимаю что в таком раскладе при работе на 1 камере дозатор не будет вносить вклад в регулировку т.к. его минимальное отверстие больше того что на тройнике?
Return to Москвич
Users browsing this forum: Виктор Мироненко1 and 1 guest
